标题: 显像管的延寿方法 [打印本页]
作者: 甬道    时间: 2007-5-2 17:27
标题: 显像管的延寿方法
  电脑显示器的寿命很长,但其中也有早衰的,有的是由于使用时间太久,也有的是由于使用了滤光率较高的“视保屏”而操作者又习惯用较高亮度所致。显像管衰老的特征是白平衡不良,呈紫色,这是因为显像管内绿枪阴极最容易衰竭的缘故,从上一节白平衡的公式中也可以看出绿枪阴极发射负荷最重。这种衰老导致的紫色画面是无法调白平衡的,强行加大绿色激励只能出现大面积的绿色色斑和拖尾失真的现象。如果只是利用电脑去做一般的文字数据处理,这种“衰老”的显示器用起来还算差强人意。但如果要用于图形处理、玩游戏、播放VCD等需要纯正彩色的工作,就必须对其进行激活处理。先把显像管灯丝电压提高约50%,在温度增高的条件下,给绿枪阴极第一栅极加上80V左右的正电压,用电位器控制第一栅极的正向电流为25mA,经过10分钟至20分钟,能使已衰老钝化的绿枪阴极重新激活。操作时必须先给灯丝加载正常的6.3V电压预热,然后用开关S2使灯丝电压提高到10V,这样可避免直接加入过高的电压,使冷态下的灯丝烧断。在灯丝电压为6. 3V时,用万用表(R×1k挡,黑笔接栅极,红笔接阴极)检测绿枪阴极的珊极电阻值,便可得知其被激活恢复的程度,测量值视万用表的型号而异。例如在激活前为十几千欧姆,激活后为几千欧姆,接近红枪阴极或蓝2枪阴极的栅极电阻值,就认为激活成功了。偶尔也会遇到红枪阴极或蓝枪阴极早衰的显示器,可同样地进行类似处理。此法一般可恢复衰老阴极的大部分发射能力,使衰老的显像管再维持白平衡工作约一年或更长时间。之后还可以用提高灯丝电压(即灯丝的馈线在行输出变压器上加穿一圈)的方法再“透支”使用,榨干它最后一滴油水。
作者: zhywan988    时间: 2007-5-3 09:47
该帖不错,我赞成。希望楼主有这样的好东西多拿来给大家分享。
作者: 靖沣    时间: 2007-5-3 15:55
太专业了,厉害!
