张定文 发表于 2012-3-20 18:37 登录/注册后看高清大图 用洗板水清晰内存插槽。
lmx860512 发表于 2012-3-20 21:31 登录/注册后看高清大图 应该是主板上电容鼓包了
xwgxh 发表于 2012-3-20 18:58 登录/注册后看高清大图 遇到这种情况首先要看220电压低不低 其次测主板电池电压 再者短路绿线强制开机,如能开机查开机电路,测3V ...
hbyq 发表于 2012-3-20 18:35 登录/注册后看高清大图 只有教老师自己学着自己擦内存了
cn131421 发表于 2012-3-20 18:23 登录/注册后看高清大图 换个内存存条试试,检查内存条周边的卫生,还有就是电源电压是否正常
小亮的铺子 发表于 2012-3-20 22:28 登录/注册后看高清大图 全铝电容。看不出来有没有包,电脑是一年前统一采购的。很新。
lmx860512 发表于 2012-3-21 09:53 登录/注册后看高清大图 那就检查内存供电和内存插槽 可能贴片电容因为灰尘引起静电击穿失效了
飞天橥 发表于 2012-3-21 11:23 登录/注册后看高清大图 把机箱全清理一边。。 然后装上去就可以了。。保证第2天不会复发的。。 我有做过机房清理电脑。。 吃灰尘吃 ...
XiaNGhack 发表于 2012-3-21 11:00 登录/注册后看高清大图 重新清理下机箱里面的灰尘,内存用橡皮檫檫,检查主板周围有无异常情况!
比永远多一天 发表于 2012-3-20 22:42 登录/注册后看高清大图 这种问题多了
小亮的铺子 发表于 2012-3-21 17:48 登录/注册后看高清大图 贴片电容击穿失效了。重新插内存条也会暂时好使吗?这机房的电脑这么神奇啊。。。。
小亮的铺子 发表于 2012-3-21 17:52 登录/注册后看高清大图 常见的问题有什么啊兄弟
