硬盘在BIOS里面可以认到。PE不行
℡↘水晶ツ恋
2012-3-20 18:12
硬盘在BIOS里面可以认到。PE不行
刚刚接到一客户送来的IDE硬盘,250G的 在BIOS里面可以检测到,但在DOS,PE里面认不到。不管用什么磁盘软件也认不到。求解?
℡↘水晶ツ恋
2012-3-20 18:13
补充:硬盘是西数的
yvwaiping
2012-3-20 18:19
用了那些磁盘软件?
zyc258
2012-3-20 18:27
一键分区,或者换个PE
易修维捷
2012-3-20 18:36
SATA驱动问题
xwgxh
2012-3-20 18:52
先把硬盘在别的机上分下区再试,如果还不行,那就换块硬盘,这种情况一般是硬件不兼容
cqchen99
2012-3-20 19:04
用dm分区软件试试可不可以发现,如果可以,直接分区试试
Mister·Chang
2012-3-20 19:05
用光盘试试`。一键分4区/
℡↘水晶ツ恋
2012-3-20 19:25
我用了 PQ DM MHDD DISKGEN 等等 都无法认到
℡↘水晶ツ恋
2012-3-20 19:26
客户说是装了个什么破解版的东东。就成这样了 郁闷
super584521
2012-3-20 19:43
我也 遇见过 这种硬盘 后来 进DOS 在DOS 下 ghost 的
罗工SAS
2012-3-21 09:20
在BIOS里面能认到?那么MHDD肯定可以认到,楼主用MHDD都认不到,只能无语。
wxiaoke
2012-4-8 12:49
难道是主板在作怪?
fujinjie
2012-4-11 10:03
挂从盘试下。
哈哈哈哈哈哈哈
2012-4-11 11:05
换MHDD版本,解锁硬盘。再不行杀手锏PC3000
本本通
2012-4-11 17:37
遇到过同样的硬盘,BIOS下可认到,MHDD,DM万用版,都不行
eeeagleee
2012-4-19 08:38
MHDD是不认从盘的,一定要插在主盘位。。不知道楼主有没有看BIOS里的硬盘模式。是IDE还是AHCI的。
