标题: 今天遇到个三星显示器供电不稳只亮2秒就灭了 [打印本页]
作者: baobei1wenbuku    时间: 2012-3-20 18:04
今天遇到一个三星的显示器,插上电之后,按开关只亮2秒钟就灭了,高压板也没有鼓电容的,到底是怎么回事呢····有经验的来说说,会修的不会的都来说说经验
作者: 小七夜    时间: 2012-3-20 18:17
测试灯管有无坏,
还有高压线圈及MOS管
作者: 张定文    时间: 2012-3-20 18:35
高压板 灯管问题。自己查
作者: yingzhongqiu    时间: 2012-3-20 19:06
电源-高压版-灯管
作者: Mister·Chang    时间: 2012-3-20 19:06
高压板的问题吧,,查下
作者: 253121777    时间: 2012-3-20 19:35
我也遇见过这样问题    让修电视的 换了高压板 解码板就好了
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-3-20 19:45
第一灯管,第二高压部分,
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-3-20 21:05
不是灯管就是高压板的问题        你换上一套通用板试下先看看灯管有没有问题   显示器一般用个三四年灯管坏的机率会很大    如果灯管没有问题的话重点抓高压板   你刚才说的板子没有明显故障那应该是高压包挂了    你改个高压板试下     我说的是凭我自己的经验来说的     你参考一下、
作者: a769497139    时间: 2012-3-20 21:20
换高压板撒,这个 嘛,
作者: 5859553    时间: 2012-3-20 23:35
查查各部位有没有短路,先卸掉高压供电,正常都是高压断路。
作者: xx320hyh    时间: 2012-3-21 00:29
先测灯管,一根根测,在测开关,在测电源板供电,在检测高压
作者: 小小马哥    时间: 2012-3-21 12:32
嘻嘻,高压供电是用的SB二极管还是对管呀?
作者: 邱永孙    时间: 2012-3-21 13:19
我感觉这种论坛只适合给学员用。一般的人不要让他注册。不然的话。我们学的东西全被他们偷学了。
作者: 1298661995    时间: 2012-3-21 19:05
灯管高压板的问题
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-21 20:41
如果只给学员用的话,论坛是如何发展起来的?
作者: 刘承奎    时间: 2012-3-21 23:13
电源,高压,灯管,逐个排查
作者: xiazhengya    时间: 2012-3-22 11:15
高压板的问题大大的!!
作者: zjltx    时间: 2012-3-26 18:30
我也有台19宽坏了 。是来学习的。
作者: 乌头鸟    时间: 2012-3-28 13:49
三星的高压板上高压线圈坏的很多,用表量量就知道了
作者: gyb007    时间: 2012-4-8 09:20
电源板、高压板
作者: zhuiyicxdn    时间: 2012-4-8 19:59
维修不是只修电容鼓包的吧?
作者: 27205270    时间: 2012-4-9 10:48
我有台显示器也是开几秒就灭 换高压板搞定
作者: 比烟花寂寞    时间: 2012-4-9 11:04
这要看 是屏灭  还是  连着电源灯一起灭了  。 如果只是灭屏的话  问题就出在高压和灯管这块。    如果连电源灯一起灭的话  问题就是 电源板了。
作者: fujinjie    时间: 2012-4-9 11:17
先测灯管,灯管没问题直接换高压。
作者: 腾飞电子科技    时间: 2012-4-13 12:46
三星显示器高压线圈及容易坏
作者: 指尖·流年    时间: 2012-4-13 13:53
三星通病很多 ,高压包 ,按键  不过灯管相对少点
作者: meihao369    时间: 2012-4-13 23:21
一般是灯管 或是高压板
作者: flyiou    时间: 2012-4-14 11:11
我也不是太懂,但说一下我的经验,有错的不要见笑。你说灭的意思是显示器的指示灯也灭了吗?还是屏黑了?
如果指示也灭了,要查一下按键板是否接触不良或者是电源板。如果是屏灯灭了,就要查看一下是灯管或是高压板的问题了,你可以外接灯管测试一下。
作者: 舒元想讨论    时间: 2012-4-14 14:02
是不是虚焊了啊
