下载附件 保存到相册
2012-3-20 17:41 上传
ゞ寒冰ゞ 发表于 2012-3-20 17:51 登录/注册后看高清大图 你把硬盘放到别的机器试试能启动么。。
罗梦军 发表于 2012-3-20 21:14 登录/注册后看高清大图 应是硬盘没有引导吧,可以将硬盘拉到别的机上,GHOST一个系统,然后换回这台机上适放。
红尘一笑哈哈 发表于 2012-3-20 20:24 登录/注册后看高清大图 这样的问题有两种可能 一是硬盘没有系统 二是光驱没有引导光盘
lyg1989 发表于 2012-3-20 17:58 登录/注册后看高清大图 如果硬盘问题的话,我选择光驱启动应该也可以的啊。。
Weidian 发表于 2012-3-21 08:54 登录/注册后看高清大图 老大,我怎么看的是你把 IDE口全部禁用了啊(那个第二张图中的两个 Disable 改为 Enable应该就行了)
WS2011 发表于 2012-3-21 09:40 登录/注册后看高清大图 还有认不到硬盘 也会卡到BOSS 不知 楼主在BLOS里看到有硬盘没有
lyg1989 发表于 2012-3-21 11:50 登录/注册后看高清大图 是啊,我看见是禁用状态,可是找了半天都无用。BIOS里没有IDE选项
xwgxh 发表于 2012-3-21 15:22 登录/注册后看高清大图 你看一下F12按键是否正常 这种现象是找不到启动盘,没有软件的话把软件驱设置为DISABLE
wangji 发表于 2012-3-21 14:58 登录/注册后看高清大图 重刷一下BIOS看看
