技嘉主板问题
传说小子
2012-3-20 16:57
技嘉主板问题
一张技嘉GA-945PL-S3。开机之后不跑码。有复位。隔个几秒就断电。刷BIOS也是一样。请问这是什么情况。求解
此生此人
2012-3-20 17:45
可以把CPU座加焊试试
终极电脑维修
2012-3-20 17:46
CPU座看看吧
上厕不带纸
2012-3-20 19:02
供电时钟好好查,看下是不是有哪里短路了
ZK浪子
2012-3-20 22:10
应该是有短路的地方吧。如果是我我会先 IO换了再说
传说小子
2012-3-21 15:35
呵呵,谢谢各位了。问题解决了。只是内存槽下来的一颗6520的八角芯片坏了。换了就跑码
小段2010
2012-3-21 16:40
底座短路了 加焊下 实验下
影子崖
2012-3-21 18:57
好像是供电管理IC,可以测出来的
周杰伦维修
2012-3-21 19:16
干 IO 。肯定的问题
