ZXCVWtest
标题: up6161s14可以用RT9259代替 [打印本页]
作者: FOX    时间: 2012-3-20 16:45
今天修一PCI-E的显卡,测试为不显示量没有GPU供电,看GPU供电用UP6161S14做电源管理,看与8PIN连一2R2电阻烧坏,换一个电阻还烧,量8PIN对地阻值很低,也许是UP6161S14坏了,但没有相同IC换就找了RT9218换上但不行,还不出电。换一RT9259上去后电压出来,显卡点亮了。
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-3-20 16:55
谢谢楼主啊,真是及时雨啊,我也有一台,在正纳闷怎么测呢
作者: xyallan    时间: 2012-3-21 11:41
以后可以借鉴一下了。谢谢
作者: yuyuer    时间: 2012-3-21 11:48
可以借鉴一下了
作者: FOX    时间: 2012-3-23 13:15
修好了吗?
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-3-24 13:20
FOX 发表于 2012-3-23 13:15
修好了吗?
嗯,修好了,谢谢啊
作者: FOX    时间: 2012-3-24 22:51
世间哪有真情在 发表于 2012-3-24 13:20
嗯,修好了,谢谢啊
代换了就好了吗?
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-3-25 10:11
FOX 发表于 2012-3-24 22:51
代换了就好了吗?
是啊,之前我都准备给客户退了,看了这个贴就试了一下,就修好了
