标题: 华硕M2V-tvm CPU温度急速升高 [打印本页]
作者: wtwang    时间: 2012-3-20 16:21
华硕M2v-tvm主板开机10多秒就报警,稍后死机。冷启动立即进bios查看CPU温度,发现温度在几秒内快速升高到95摄氏度以上并开始报警,紧接着死机。CPU及风扇散热没有问题。后来发现用手使劲按住CPU散热体,温度立即恢复正常。上焊台重焊CPU座,还是一样。难道要换座?请教修过此故障的师傅给说说。
作者: cool8988    时间: 2012-3-20 16:54
我晕,cpu散热不好,是散热器与cpu接触不好造成的,和cpu座有什么关系啊,重新上硅胶,把散热器安好试试,不行的话换一个散热器试试,散热器变形了也会这样的,
作者: 253121777    时间: 2012-3-20 19:37
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-3-20 19:59
{:soso_e100:}2楼正解
作者: 743624871    时间: 2012-3-20 20:36
换个超静音的风扇试试 那种散热会好 并且扣压力强
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-3-20 21:08
照你这么说   你先看下风扇架子有没有问题,看硅脂是不是烧干了    不行的话重新换一套架子和风扇
作者: a769497139    时间: 2012-3-20 21:31
cpu坐子有问题是不是额
作者: zhaokcourage    时间: 2012-3-21 16:19
加硅胶 换个风扇试试。
作者: 张枫314    时间: 2013-6-21 17:19
这个板我现在也用着,不过CPU,主板温度达到70多度,硬盘50度左右,风扇换过几种,都没有效果,但是可以正常使用,玩游戏的话就不行会很卡,反应不过来
作者: 张枫314    时间: 2013-6-21 17:23
这个板谁使用过,或正在使用的啊,一般的情况都检查过,风扇,硅胶,低架都换过了,也清理过,就差CPU,电源没有试换过了,有没有谁碰到CPU出问题而导致的,怀疑是CPU的问题,谁知道情况麻烦告诉声,QQ630432147
作者: hongbo电脑    时间: 2013-6-21 22:50
放电 清BIOS
打硅胶
作者: hongbo电脑    时间: 2013-6-21 22:51
换风扇
主板北桥也会引起
作者: hongbo电脑    时间: 2013-6-21 22:52
刷BIOS
