HKC S988A
广西飞扬
2012-3-20 15:41
HKC S988A
同行送来一台HKC S988A ,故障亮一下即灭。以前修过该型号机,判断电容胀鼓。拆机目测电源高压板各电容完好。一只8脚MOS烧毁,型号为SUF2001,用4606代,通电试机灯管亮,以为修好了,半分钟后又灭了,测4606短路。以为高压包短路,对调两只高压包,再换4606,灯管亮的同时手摸新换的4606严重烫手,另外一只温度正常,排除高压包。怀疑前级驱动的贴片三极管有问题,拿手电仔细观察一只H2A已烧毁,换上通电正常,手摸4606温度正常。刚修好,写出来给各同行作个参考。
(182.05 KB, 下载次数: 140)
下载附件
保存到相册
2012-3-20 15:41 上传
没钱不行
2012-3-20 15:44
换完驱动管后,最好用波波打一下波形。
广西飞扬
2012-3-20 16:04
没那个设备呢{:soso_e101:}
鑫鑫科技
2012-3-20 18:47
谢谢 分享{:soso_e181:}
潘卓斌
2012-3-20 18:49
支持老乡 这个机器驱动板也容易坏 换过三台的驱动板了 注意这个机器的驱动板分高分屏和非高分屏的
赵振
2012-3-20 20:18
学习一下 .
13154912717
2012-3-21 09:36
这款机型电源板也喜欢坏,坏了还不好修!
