标题: 声卡无声音输出? [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-20 15:09
标题: 声卡无声音输出?
我这一块联想C466的主板,开始是浸液担不是近的很严重。清理后检测不到声卡。拆机发现声卡芯片和功放芯片很烫,更换后开机能检测到声卡了。没有驱动,转上驱动后还是没有声音,耳机也没有声音。。。。。。看着电路图量的电压和信号都有了,这是为什么呢?
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-20 15:28
楼主可能是音频输出电路哪里短路  或者短路            检查一下音频接口        要么南桥音频模块坏了换桥
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-20 15:32
驱动在官方网站上重新下一个试试
作者: 龙爱英    时间: 2012-3-20 15:41
已经发出但是没有接受到的问题,看看是不是有音频输出的地方短路,还有接口有没有问题
作者: yezhixingyu    时间: 2012-3-20 15:49
还有条件没达到吧
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-21 09:16
南桥换过了,故障依旧。音频接口也都换过了,还是那样。。。。。。。。。。。。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-21 09:19
重点查输出的线路,反正就那么几个电容电阻,一个一个查
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-21 09:27
声卡芯片呢     换了没有 重点查输出端
