标题: 请版主发些液晶屏白屏故障维修解决方法,对于新人特别困难。 [打印本页]
作者: 虎跃电脑    时间: 2012-3-20 13:31
我这两天碰到3个白屏 现在有一个是明基G900WA 也是白屏 无头绪,往往都是屏板保险都没有问题,请问不会都是屏板问题吧。
作者: hyy5124    时间: 2012-3-20 13:37
如果保险没坏,那驱动板的电压送上去了吗?
作者: 张定文    时间: 2012-3-20 13:39
你测量一下如果屏电压正常。用通用版点屏还是白屏。那就是屏上的升压电路问题。
作者: 普通的世界    时间: 2012-3-20 13:53
我有一个笨法子      你自己试试    可能行的     先检测大概是屏线上那一块出了问题    再把那一块的电容   什么配件  全换掉   试过了    行的   你信就试试      不信就直接给客户
作者: wsyghr    时间: 2012-3-20 14:06
也接了个白屏液晶,试试楼上的方法!
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2012-3-20 15:31
据说 有人敢把 12v的电压直接送到升压芯片12v输出那 不用dc-dc 电路
作者: 吴正海    时间: 2012-3-20 15:37
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid4852341
作者: 赵龙    时间: 2012-3-24 19:24
看一下5V有没有供给升压芯片,如果有的话90%升压芯片坏了,如果没有的话,就查电感到芯片这一段电路
作者: 海韵之恋    时间: 2012-3-24 22:23
什么道理呀 ,叫他去学一下屏上面的升压原理与屏的供电电压就知到了,屏须要多个电压的30V   -5V   6V等多个。
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2012-3-25 11:56
海韵之恋 发表于 2012-3-24 22:23
什么道理呀 ,叫他去学一下屏上面的升压原理与屏的供电电压就知到了,屏须要多个电压的30V   -5V   6V等多 ...
http://www.chinafix.com.cn/thread-377996-1-1.html
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2012-3-25 11:57
看 19# 的回复
作者: 汤海洋。    时间: 2012-3-25 12:07
估计屏板上哪个电容或电阻有问题
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2012-3-25 15:02
  屏幕供电 开始不是就是5v升12 v吗   至于负压和 你说的那些不都是12v转的?
而且 那哥们确实成功了啊
作者: oyzy2012    时间: 2012-3-25 15:30
看供电咯,供电不正常会白屏的!
