标题: dell 1525 不开机秒杀 [打印本页]
作者: 欧阳锦    时间: 2012-3-20 13:27
标题: dell 1525 不开机秒杀
接一DELL1525裸板开机电流0.18,测试全板电压发现只有CPU供电为0,按步骤修以,先电压后时钟后复位.那就从CPU供电入手吧,此板CPU供电为ISL6262,此芯片其它笔记本也经常用到.测量其工作条件20脚VIN正常 22VDD 0.8的样子正常为5V 44脚VR_ON为0,明显不正常应该为3.3V,其它不一一描述,看图到这里我就开始走弯路了,没有去修VDD,去修VR_ON这信号去了,换了好多这个电压始终没出来,后来休息了下想想还是应该把VDD先修出来,这期间怀疑ISL6262损坏导致电压拉低也更换过,没办法查图低发现VDD是经5V_S0经过R25转过来,测量R25 两脚电压一样不是这里的问题,再查5V_S0是由5V-S5经过U25转过来的,发现U25一边为5V一边为0.8问题应该在这里,换了一个U25结果还是一样,再看U25还经过一个C207接地,会不会是电容击穿导致呢,测量C207没发现击穿会不会软击穿呢,拆掉再说,拆掉开机5VS0出来了,电流刷刷上去了,接屏开机显示了,这是一例电容软击穿导致的故障,希望大家以后修机多多注意,水平有限.附上图
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-3-20 13:43
C207接地了吗  ???
作者: 双成富科技    时间: 2012-3-20 14:01
又学习经验了
作者: 尹谷丰    时间: 2012-3-20 14:18
至少应该是小时杀吧
作者: say    时间: 2012-3-20 14:26
学习了,lz用多长时间修好的{:soso_e179:}
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-20 15:14
楼主真细心 C207击穿接地拉低电压了
作者: 欧阳锦    时间: 2012-3-20 15:39
1小时杀,赚钱累
终极电脑维修 发表于 2012-3-20 13:43
C207接地了吗  ???
不是接地,软击穿,测试没短路
作者: 维维豆    时间: 2012-3-21 09:31
秒杀么?貌似不是哦
