该死的被雷击的网卡
yanchaoxi
2012-3-20 13:01
该死的被雷击的网卡
各位大侠,兄弟最近遇到几块主板,都是网卡被雷击后,网卡不能识别或者是能识别,但是接网卡不能工作。无赖,换独立网卡给客户使用。过一段时间后,客户机器出系统故障,重装系统过程中居然发现原来被雷劈的网卡居然奇迹般的好了。
在此请教各位大侠是否也遇到类似问题,有没有什么好办法可以判断这网卡是假雷劈或者是劈不死。注(维修中已经对BIOS放电,而且可以确定不是软件问题)
say
2012-3-20 14:43
这种情况很正常,下次再遇到这样的,把集成网卡直接给拆了,有的客户还想用集成的话,就给他换个。
yanchaoxi
2012-3-21 12:44
很正常,我觉得不正常啊,怎么可能坏了自己又好了呢
温小剑
2012-3-21 13:12
直接拆掉就好了。他原来的网卡会不会发烫啊?不会发烫的话这个就难说
say
2012-3-21 14:15
这问题我也说不清楚。我遇到过很多这样的问题。我就直接拆集成的,或者换,
李忠潮
2012-3-21 14:23
发烫一定就坏了 还是拆掉为好 还有网卡接口的压敏电阻 雷击基本都会坏
870865937
2012-3-21 19:44
春湾扬洲电脑
2012-3-21 19:58
没碰到过复活的,最好把集成网卡芯片吹下来,复活了,客人会说你的技术不行,还带上品德有问题,好的说成坏的,骗钱
点纸维修
2012-3-21 20:23
嗯,对啦,下次最好卸掉芯片或者断掉集成网卡的供电安全一点!
xwcxt
2012-3-21 21:23
同意13#嘿嘿
whbbin
2012-3-21 22:57
对,应该把那个芯片吹下来,这样会好一点的
百姓电器维修/xs
2012-3-21 23:57
坏了一段装个系统又好了,这有点说不通呀?这样不是网卡坏吧!只是它的外围元件有问题吧!
ktv300
2012-3-21 23:59
复活的可能性倒是有,我也遇到过,不过稳定性差,用不了几次,又不行了,我遇到过!
佳迅电脑
2012-3-22 01:01
把芯片吹下来好点,应该会不稳定。
xyallan
2012-3-22 12:11
牛了,我见到过能找到地址,但就是连不上的。
156536388
2012-3-22 12:27
还是把芯片取了。免得有问题。
huliangjx
2012-3-22 15:25
恭喜你又赚了一块独立网卡。
