标题: 关于ATX电源的负载问题 [打印本页]
作者: Beck    时间: 2012-3-20 12:40
标题: 关于ATX电源的负载问题
   想请教一下,可不可以用220V/60W或100W的灯泡做测试电源的负载? 应该怎样算出像12V下灯泡输出多大功率。
另外用电炉丝当负载的话,用表量出来的电阻就是R=U*U/P的值吗? 怎样算出12V或5V下电炉丝耗的功率?
补充内容 (2012-3-24 12:44):
长城300P4,12V有一点偏低,空载时11.7V,加负载时11.59V,电容没发现鼓的,换12V电容还是这样。像这样的应该查哪儿?
作者: 一技成天下行    时间: 2012-3-20 13:42
用灯泡,你要算出灯泡的电阻,就好了,电炉丝也一样
作者: Beck    时间: 2012-3-20 13:46
60W的灯泡,我算出来阻值应该800多欧,但我用表量出来才64欧。如果按800多欧算,12V才能消耗0.17W这好像太少了点吧。
作者: 雷动九天    时间: 2012-3-20 17:43
用220V的灯泡不适合测12V、5V ,看不到什么亮光。其实直接买12V、6V的摩托车大灯泡最好,灯泡已标明功率,不用浪费时间来计算
作者: ytg689    时间: 2012-3-22 10:31
800多欧是交流阻抗,64欧是直流阻抗
作者: Beck    时间: 2012-3-22 11:45
ytg689 发表于 2012-3-22 10:31
800多欧是交流阻抗,64欧是直流阻抗
你的意思是我要是算12V下的功率得用万用表量出来的这个64欧来算是吧。
作者: 汪小洋    时间: 2012-3-22 11:56
学习了。
作者: huliangjx    时间: 2012-3-22 14:14
灯泡做假负载还是不错的。
作者: 南门二饼    时间: 2012-3-22 14:24
先算负载的电阻。
公式就是 U=IR P=UI P=IIR P=UU/R这几个灵活运用。
楼主可以买些大功率的12V汽车灯泡
作者: ttkttl    时间: 2012-3-22 20:13
64欧是冷电阻值,实际在220欧这样。
作者: liuxuguang    时间: 2012-3-22 22:12
好教材好教材
作者: crown3600    时间: 2012-3-23 00:13
去找个1.5 50w的电阻也可以试了
作者: wylgogogo    时间: 2012-3-23 23:18
      哎呀,真是学以致用呀,以前都学过的东西现在看到例子才想起来呀.确实是好实例。
