标题: 主板日期能保存,时间保存不了。 [打印本页]
作者: 451373980    时间: 2012-3-20 12:10
标题: 主板日期能保存,时间保存不了。
一块翔升的主板AMD平台的,放了段时间没有。 再拿出来装好系统后日期能保存,时间保存不了。怎么回事啊?电池取下来测了有电3V。COMS跳线也正常的。 可是关了机第二天开机只有日期是正常的,时间慢几个小时! 了解的哥子帮帮忙!
作者: 洪泽蓝快    时间: 2012-3-20 12:14
晶振换了看看
作者: 451373980    时间: 2012-3-20 12:15
洪泽蓝快 发表于 2012-3-20 12:14
晶振换了看看
时钟晶振吗?
作者: z13411847327    时间: 2012-3-20 14:39
是不是南桥晶震,,还没遇过这问题
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-23 14:02
估计晶振的可能性比较大!
作者: sunliang123    时间: 2012-4-4 10:16
像这个问题,我感觉一般是CMOS电路或者晶振老化造成的,楼主先换个晶振试试,不行跑一下CMOS电路,我感觉CMOS电路是最好跑的线路,楼主可以练练手,呵呵
作者: 天下    时间: 2012-4-4 10:20
估计是晶振的频率不准了!
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2012-4-4 11:26
走的慢 测量 CMOS 跳线电压 高于2V 的话 换晶振 要是 偏低的话 换电池
作者: 王献    时间: 2012-4-4 11:35
中病毒了吧
作者: 新手li    时间: 2012-4-4 12:20
晶振肯定有问题了
