标题: amd 的cpu一开机温度在60-70度 [打印本页]
作者: 2390750489    时间: 2012-3-20 11:06
amd 的cpu一开机温度在60-70度 显卡65度运行一段时间显卡85-95度..正常吗?
作者: zhangchen123    时间: 2012-3-20 11:13
不正常
作者: 万芯片    时间: 2012-3-20 11:21
只要机器可以正常运行,那就正常,你用软件去测硬件测度,也许不一定准的
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-20 11:29
不要太相信软件
作者: Шing    时间: 2012-3-20 11:52
我也遇到过。应该是正常的吧。放着电影拷机看看。
作者: ltbhao    时间: 2012-3-20 12:44
AMD发热量大,,,我遇到个,把风扇改常转开机都是60多度,跑了一下温度一下就报警了,,只有飞5V的电压,风扇转速改大点,,还是70多度,,没办法。。
作者: wangmei    时间: 2012-3-20 13:41
amd.amd呀,那温度没得说
