标题: 三星R423 装系统蓝屏 [打印本页]
作者: 粽子    时间: 2012-3-20 09:56
标题: 三星R423 装系统蓝屏
机器客户刚拿来时是卡第一屏 ,进PE也死机,显卡做过了,硬盘也检测了没问题,现在问题是可以装上系统了,但是一重启就蓝屏,求各位前辈指导下
补充内容 (2012-3-23 14:26):
机器已修好,谢谢大家的帮助啊 !
作者: ℡↘水晶ツ恋    时间: 2012-3-20 10:02
换过内存试下,这个是AMD的cpu,AMD很烦人的,CPU也会引起。
作者: 粽子    时间: 2012-3-20 10:10
CPU换过了  内存没换过我试下
作者: fm13962261    时间: 2012-3-20 10:17
硬盘接口改过不 ,或者你选择不加载驱动安装 ,应该是那个硬件出问题了 排除法,安装驱动
作者: 455819789    时间: 2012-3-20 10:23
看来还是主板有问题呀
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-3-20 10:40
显卡没做好也会导致蓝屏的
作者: 2390750489    时间: 2012-3-20 10:43
在BIOS里设置下硬盘接口,。。。。
作者: 粽子    时间: 2012-3-20 10:45
好啦  !谢谢啊,   硬盘借口一改  驱动不加载OK了
作者: lijiangyuan    时间: 2012-3-20 10:46
BIOS里面硬盘接口改过了吗?
作者: 维修客    时间: 2012-3-20 10:49
放过电的话那肯定是BIOS里的硬盘模式改变了,把它调过来就好了
作者: XiaNGhack    时间: 2012-3-21 17:42
这个我经历过
1. 调整下硬盘的工作模式
2.如果到pe那一步死机,先别忙关机在那等一会就能进去了
3.看下bios 里面 这一项 (configure sata  as){ide    raid   ahci}
希望能帮倒你吧!
作者: 粽子    时间: 2012-3-22 10:19
XiaNGhack 发表于 2012-3-21 17:42
这个我经历过
1. 调整下硬盘的工作模式
谢谢啊,已经好了
作者: ltbhao    时间: 2012-3-22 10:39
什么驱动不加载???可以正常使用了?
作者: zanekana    时间: 2012-3-23 12:27
这款机器是驱动的问题 告诉您方法 使用ghost安装 在第二道释放的时候 手动把自动安装的驱动全部钩掉,方可进入系统然后进入官网大驱动就ok了
作者: mhcjx    时间: 2012-3-23 12:42
应该是驱动的问题的我之前碰到过的
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2012-3-23 12:46
是不是改的硬盘接口模式啊
作者: hefeiyu82    时间: 2012-3-23 13:19
这种情况就是你的硬盘的接口模式没有改过来。其实你安装win7就没有这个问题
作者: 瓷器    时间: 2012-3-23 13:20
用安装盘就好了
作者: 粽子    时间: 2012-3-23 14:48
wfpwwj 发表于 2012-3-23 14:42
碰到这种问题没经验是很头大的!
是啊,闹心,还好有大家帮助已经完事了!
作者: 解放君    时间: 2012-3-23 15:13
南桥
作者: llhao777    时间: 2012-3-23 15:17
这问题怎么想做显卡了?
作者: 华在    时间: 2012-3-24 21:25
很多本子都那样,该下硬盘口就OK了
作者: weiyusong    时间: 2012-3-24 21:41
下载分这么多。 不可能不知道要改硬盘模式吧?
作者: rockeyuo    时间: 2012-3-24 21:43
重点怀疑驱动
作者: 我爱西瓜    时间: 2012-3-24 22:02
蓝屏有代码的吧   查看一下代码
作者: 辉泰维修    时间: 2012-3-29 20:19
来学习学习
作者: 智学通    时间: 2012-3-29 20:36
谢谢 来学习了 还是人多技术广
作者: 广达电脑维修    时间: 2012-3-31 12:07
是的, 有些问题都是很难说的,
作者: f2009818    时间: 2012-4-2 13:14
楼主怎么好的没给大家说啊
作者: zhengwei23002    时间: 2014-7-10 16:21
CPU   BIOS   的问题啊
作者: hanlu    时间: 2014-7-10 16:32
有的BIOS程序也会有管装机系统的认证,,你可以看看
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-7-10 16:43
后面的大电容。看看,也会引起的哦
作者: qiaoennan1996    时间: 2014-7-10 16:58
你换个电脑试试
作者: 胡大敏    时间: 2014-8-8 16:08
今天遇到了是系统要安装纯净版的,什么驱动都不要装
作者: 双成富科技    时间: 2014-8-8 16:11
接口模式也容易造成进系统蓝屏。
作者: windlovetao    时间: 2014-8-8 16:42
这个其实就是改一下硬盘模式,改成兼容就可以了
作者: q1075023958    时间: 2014-8-8 16:48
已经好了吗
