查看: 5727|回复: 17
[主板维修]
戴尔主机又来了,救命啊
发表于 2012-3-20 09:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前有个酒店的客户修个戴尔的板子,没修好。给人家从网上淘了,这回没俩月又送来俩,,大哥们,给指导下吧,,是在是不好意思再给人家换了。。破戴尔的型号我都弄不准,产品型号:DCNE,主板是CNOKP561,945GR的南桥。。上机没复位,加CPU有咔咔咔的音。。应该是通病吧。。。小弟水平低,,修过的哥们,帮帮忙
补充内容 (2012-3-22 20:09):
呵呵,没想到这么多朋友关照,先汇报下情况:一个是电源坏了,另一个是别人看的,电压应该正常的,但是没有复位,他对比好的板子测测说是南桥旁的电容阻值都明显偏低,所以换桥了,结果就就通了一次电,明天有空把桥换回来,再看看。另外问下,GR的桥应该可以用GB的桥代吧
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-502604-1-1.html
点评
把问题描述的清楚点,DELL主板质量也没有那么差  发表于 2012-3-22 19:56
发表于 2012-3-20 09:51:41 | 只看该作者 �
俺D天呐,楼主都是标着正式维客的呢。楼下的弟弟们可相信你实力了。
点评
哥们是靠着每天来报到,才熬成这级别的,水平可不行,估计迅维咋也给个全勤奖吧  详情 回复 发表于 2012-3-22 20:11
发表于 2012-3-20 10:05:07 | 只看该作者 �
主板还是好修啊
   测试卡上起    打阻值 大电压
发表于 2012-3-20 10:15:07 | 只看该作者 �
LZ还是多学学技术吧,不要动不动就换板。
发表于 2012-3-20 10:19:53 | 只看该作者 �
测试卡显示什么呀
发表于 2012-3-20 11:15:38 | 只看该作者 �
如果需要大家帮你,你应该把一些电压什么的都测好了再来说~你这样大家想帮你也帮不了啦,不要动不动就通病,没有那么多通病的!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 11:19
发表于 2012-3-20 11:46:43 | 只看该作者 �
这样的板子应该不是什么大问题,有图纸的对着图纸查就好了
发表于 2012-3-20 12:06:43 | 只看该作者 �
测一下CPU有没有供电
发表于 2012-3-20 12:43:20 | 只看该作者 �
CPU供电不正常吧,先修CPU这边,没主复位应该是南桥没VRMPG
发表于 2012-3-21 18:36:00 | 只看该作者 �
没法解释,
发表于 2012-3-21 18:41:13 | 只看该作者 �
这种问题,查查晶振电压多少V。我遇见过,不过是换桥
发表于 2012-3-21 20:25:14 | 只看该作者 �
测下电压
发表于 2012-3-21 21:33:26 | 只看该作者 �
一看标题很吓人啊!没有复位查看复位上的电子元件有没有短路的!
发表于 2012-3-22 09:11:16 | 只看该作者 �
先查下CPU,北桥 ,供电吧
发表于 2012-3-22 19:47:14 | 只看该作者 �
能不能上点图片,你的检测结果是什么?
发表于 2012-3-22 20:09:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-22 20:11:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 13:02:28 | 只看该作者 �
修好了说一下!维修过程!
