高压条5V开启电压接12V上烧吗?
GR版纸
2012-3-20 07:24
高压条5V开启电压接12V上烧吗?
没有5V,用12V当5V开启电压烧吗?
czcz
2012-3-20 08:00
不一定,但是要接限流电阻。
xiaocao1021
2012-3-20 08:44
开启不了吧。 看是控制mos管的不。12V 超过那个界限了
菲克斯
2012-3-20 08:45
接1K电阻就行。ONOFF只是一个开启信号,电流很小。
浩海科技(东莞)
2012-3-20 08:45
应该不会吧 可能不亮机 但不会烧东西
qq125704817
2012-3-20 09:10
这个问题貌似说的很不清楚啊
菲克斯
2012-3-21 09:00
因为高压板电路不同,如果直接使用12V给ONOFF做为信号开启电压,可能会烧毁ONOFF的电平转换三极管。
四方玉
2012-3-21 09:52
可以接个10K的电阻
无可奉告
2012-3-21 10:45
开关机接12V我接过,得看什么样的高压板,一般都没事,那就得看怎么控制了
开子
2012-3-21 20:21
试试 就知道了 大不了看火
