标题: 廉价BGA,完美搞定头疼T60黑胶显卡 [打印本页]
作者: 亚新科技    时间: 2012-3-20 01:15
首先,来介绍主角,这是一台老式的红外两温区BGA,当时购买的主要用途是来做显卡、内存这类小板卡之类的维修。但这几年我一直用来做笔记本,有铅无铅通通搞定,失败的机会非常小,因此也就一直没换掉
不过,T60黑胶显卡是出了名的难做,我也头一次尝试,心中还是没底的,底部灌胶、显存又集成在芯片上、又是无铅,需要顾虑的地方太多,……想了想,就按做ATI的显卡经验来试吧
各位用同样设备的同学们注意了,关键操作我会用蓝色粗体标出,这些操作是影响成功的重要步骤
1、第一步:准备工作,做好隔热保护,最重要的是芯片表面一定要盖一层铝纸,大小不要超过芯片本身,这一点也在我之前的贴子里提过
2、第二步,调节上下温区,按我以往的经验,下温区调到320度、上温区调到120度预热,待下温区跳灯时,这时才给芯片上焊油,待焊油渗入芯片底部,再将上温区调高到280度,待上温区跳灯后,用风枪在旁边做辅助加热!!{:soso_e113:}这里才是关键了,为什么这台老爷设备温度明明达不到无铅的熔点,但仍然可以做到无铅BGA,这个操作至关重要。在上下红外温度达到一定程度时,无铅芯片处于恒定温度,但达不到熔点要求,这时,利用风枪的温度及风力扩展,就可以将温度上升一个级别,从而达到处理无铅芯片的能力了。而操作的关键点在于,风枪的距离和角度,及不断的摆动风向以均匀的向芯片一侧加热(能向芯片四方加热是最好了,但那个无法做到)。这里因为双手都在操作,所以无法拍照,只有预热时的照片
PS:这里要说明的是,红外加温区的传热效率低,即使设定的温度较高,传递到芯片上的温度都会低不少,尤其是下温区,可能只有一半左右,所以这里及下面所设定的温度值,只能适用于这种机器,不能用来和风力传热的设备对比
3、加热过程中,一直在用镊子尝试取下,因为黑胶是硬胶,无法通过推动来判断是否已熔化,只能夹住芯片轻轻用力向上提,大约持续了30-40秒,开始有动静了,{:soso_e110:}这时的我,一边要用手握着风枪不停扫风,另一支手得小心尝试向上用力提动芯片,那叫一个紧张,随着黑胶“噼噼啪啪”的一阵声音,镊头夹着芯片一下就提起来了。马上调低温度,关机。黑呼呼的胶在芯片四周,板上也有,不过看不出是否掉点
4、待冷却后,清理焊点,仔细一看,哈哈!{:soso_e113:}完美取下,一个点都没掉
5、接下来就是植株了
6、植珠完成,准备回焊,因为植的是有铅珠,所以温度调节再有铅的标准,上部温度240度,下部温度280度,而且,因为芯片显存仍然是无铅,熔点比有铅高,所以不用再在芯片上盖铝纸了
7、回焊完成,待自然冷却,装机测试,OK
以上就是用这台过时的双温区全红外做黑胶显卡的过程了,希望给仍然在使用旧设备的同学做个示范,设备不一定要好,重要的是经验及细心!
作者: 湖南李伟    时间: 2012-3-20 01:42
不知道楼主在芯片表面加铝片有何作用?我们是直接上面加到235度,下面是260度取下的。除主板下面显卡芯片区域外贴有隔热胶纸。
作者: lichangru    时间: 2012-3-20 01:58
我现在用的BGA机是xxxxxx三温区的机器,上温235度,下温260度,恒温180度,拆灌胶板子目前没一块损坏的,很不错。
作者: 亚新科技    时间: 2012-3-20 02:00
湖南李伟 发表于 2012-3-20 01:42
不知道楼主在芯片表面加铝片有何作用?我们是直接上面加到235度,下面是260度取下的。除主板下面显卡芯片区 ...
不知你的设备是风力还是红外,上面我有说过,红外加热的实际温度比显示的要低很多,所以即使我设定的温度是280度,但实际效果可能还没有你这个235度这么高,而且,加热头与芯片的高度也是要考虑进去的
加铝纸,是为了提高芯片核心的耐热能力,而且,像这种带有显存又加黑胶的芯片,不加隔热在芯片表面,等芯片熔锡时,恐怕显卡已经爆珠了
作者: thcloud    时间: 2012-3-20 06:47
芯片表面一定要盖一层铝纸,大小不要超过芯片本身   这个是为什么?
作者: zzcwyx    时间: 2012-3-20 07:56
有时间我也找块板子试试
作者: 菜鸟起步    时间: 2012-3-20 08:22
事在人为,再高档的工具不会用也不觉得好用
作者: tongfuxiao    时间: 2012-3-20 08:53
恒温180度,是不是暗红外预热的温度?
作者: kaifengxian    时间: 2012-3-20 09:01
好羡慕呀,楼主真的经验丰富,
作者: 月饼    时间: 2012-3-20 09:06
迅维BGA干黑胶,轻松搞定。详情咨询喜哥。呵呵
作者: lili1992    时间: 2012-3-20 09:19
有点繁琐.比较麻烦
作者: litao369    时间: 2012-3-20 09:19
楼主太厉害了
作者: maple20009    时间: 2012-3-20 09:22
楼主太厉害了
作者: 上帝天空    时间: 2012-3-20 09:36
楼主芯片上边贴上锡纸有啥用啊。
作者: 金海豚    时间: 2012-3-20 09:59
胆大心细不错,像楼主学习
作者: 156536388    时间: 2012-3-20 10:07
用有限的条件做无限的工作。厉害
作者: 亚新科技    时间: 2012-3-20 10:07
铝纸的作用是隔热,在芯片基板面积较大、或显存搭载在芯片上的情况下,这种方法可以显著改善芯片爆珠,鼓包的情况
作者: f540337769    时间: 2012-3-20 10:13
下温区要那么高的温度吗,我们这只有200
作者: dareko    时间: 2012-3-20 10:17
顶楼主,太厉害了,我可没这水平
作者: songwei    时间: 2012-3-20 10:21
楼主厉害啊
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-20 10:26
羡慕啊啊有这么好的技术~!
作者: 提高我    时间: 2012-3-20 10:42
牛人啊,真是牛
作者: 武彬彬    时间: 2012-3-20 10:47
设备无极限,继续开发吧
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-20 10:52
黑胶这个东西其实也没什么可怕的  胆大心细就OK
作者: 云安强    时间: 2012-3-20 11:04
我用***** 都会掉点
作者: 老羙    时间: 2012-3-20 11:12
厉害厉害  偶像
作者: yese    时间: 2012-3-20 11:13
厉害都是牛人,真心膜拜
作者: 专业维修中心    时间: 2012-3-20 11:18
换好很多了,注意就行
作者: yiangxiao    时间: 2012-3-20 11:36
事在人为,外部条件尽量克服,恭喜楼主太有才了
作者: mfktuu0904    时间: 2012-3-20 11:51
顶了,能搞定T6显卡的都是牛人啊
作者: ltbhao    时间: 2012-3-20 12:09
我搞T40,老的ATI7500,显卡上面也有2显存,我没有隔热直接上BGA,结果没爆锡。。哈哈
作者: WWEHBK    时间: 2012-3-20 12:21
事在人为啊 可为我学习啊
作者: melodylanjian    时间: 2012-3-20 12:35
以后我自己出来搞,也买个讯维的BGA 哈
作者: 找回自己    时间: 2012-3-20 12:37
楼主手艺不错啊!
作者: 棉花三弄    时间: 2012-3-20 12:38
也没有100%成的吧
作者: xukexin    时间: 2012-3-20 12:45
楼主大好人,学习了。
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-20 12:45
学习了!楼主技术不错设备不怎么好都干好黑胶了 !
作者: 痴迷无限    时间: 2012-3-20 12:59
我的BGA也是二温的
作者: 贰尐    时间: 2012-3-20 13:28
学习了,手里有好设置都没有楼主做的好
作者: 双成富科技    时间: 2012-3-20 13:40
实践出真知
作者: 封魄    时间: 2012-3-20 14:58
楼主拍的那个黑色的相片 效果很好。
不过做黑胶的板子 没做过的还真有点怕的
作者: jzw81815    时间: 2012-3-20 15:00
我都怕了,黑胶的很容易掉点呀。
作者: bailang381    时间: 2012-3-20 15:26
看到有黑胶就害怕呀 你做的真完美
作者: 青鸟飞鱼维修    时间: 2012-3-20 18:09
楼主细心,小弟学习了
作者: づ开始懂了、    时间: 2012-3-20 20:46
。。没试过
作者: 吴亚辉    时间: 2012-3-20 20:50
楼主很牛啊   请问下 如果用高温胶带替代铝箔可行吗  还有 主板反面南北桥的位置不需要做处理吗?
作者: 梦断回忆    时间: 2012-3-20 20:57
高手啊,我学习了!
作者: xwlxf830222    时间: 2012-3-20 21:21
问楼主一下,铝纸跟常说的那个锡铂纸有什么区别,我是新人!
作者: 敩徒    时间: 2012-3-21 01:11
从未试过响T60显卡上面贴铝纸,下次遇到甘问题,会尝试楼主贴铝纸噶做法!谢了
作者: 亚新科技    时间: 2012-3-21 03:41
常规咖啡色高温胶带耐温上限为200度,用在这里是不适合的,而且,用铝纸的另一个作用是利用表面的反光降低热辐射,对保护也起到重要的作用。
因为这台的下部加热是暗红外线,而且加温区较小,调整的这个温度达不到破坏的作用,但对塑料件还是要贴一层,以防止加热后变色,当然,你还得需要根据自己的设备来作出合适的操作
作者: 蒋炳锋    时间: 2012-3-21 09:20
又上我学了一招,谢谢楼主
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-21 09:22
楼主这个属于纯技术性
作者: 华科电脑    时间: 2012-3-21 11:14
这就是技术,我可没有BGA焊台,我遇到这样的活拿去找人做,可是我有一次送去一个本显卡下面有胶在加焊是发现的,可是给做的人说没有事,当时是好了,没有想到没有用到几天客户找到我说没有搞好……我想知道不除胶能加焊好吗?我想不能,可是那个同行说可以,因他做的多,所以我也就没有说什么了
作者: 飘哥    时间: 2012-3-21 14:31
温度合适就好 什么都一样
作者: 本本维护    时间: 2012-3-21 14:51
汗啊,做BGA。CPU都不拿下的啊楼主
作者: wangji    时间: 2012-3-21 14:55
什么牌子的,挺好用啊!想要一台
作者: 李国彬    时间: 2012-3-21 15:42
用这机子心里得承受多大的鸭梨呀!我已经加入三温区飘过表示支持
作者: 周游世界    时间: 2012-3-21 16:13
真不错,学习了。
作者: pant    时间: 2012-3-21 16:20
签到的  路过
作者: sangna30    时间: 2012-3-21 17:29
用C360BGA返修台一样比较轻松取下黑胶!
作者: mfkia163    时间: 2012-3-21 21:18
很好的借荐学习了.
作者: 蓝色小披风    时间: 2012-3-21 23:18
楼主技术不错,谢谢分享,但买台好点的BGA没多少钱吧,不需要拿着风枪,不方便是不是。
作者: 落叶流声    时间: 2012-3-21 23:51
个人认为这种黑胶除胶没压力
指出几个来大家看看自己做的情况吧,
TCL  T51板子  这个显卡的胶     联想Y510显卡板的胶,这两个才看功力,虽然有的是空点,但要保证一个没掉的,成功的有几个?
作者: kuaile4438    时间: 2012-3-22 10:15
不掉点、就是好事啊 、、继续努力哈哈、、对吧、、顶
作者: zhourongjian123    时间: 2012-3-22 14:13
r楼主真是人才啊
作者: satan529    时间: 2012-3-22 14:37
学习了  有机会试一下
作者: sujichen    时间: 2012-3-22 15:05
学习了    看来T60的显卡比T61还要难搞
作者: 凤凰捏盘    时间: 2012-3-22 15:27
T60的黑胶应该是比较好做的,T61的才是真正难做的
作者: 316203914    时间: 2012-3-22 15:40
  大神啊,我是做三个挂两个,。o(╯□╰)o6
作者: 谢庚武    时间: 2012-3-22 16:46
芯片上面贴锡箔纸这个很有想法,意义很深,懂了,谢谢指教
作者: 谢庚武    时间: 2012-3-22 16:48
哥哥T40的都是啥年代的了,有铅的,我用风枪就可以搞定
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-22 16:54
很好啊,跟给力啊。呵呵,联想Y510的显卡版,很多都是带胶的,那个的有谁有好方法啊,主要是温度吧,得在哪个温度上啊?谢谢
作者: wentian719    时间: 2012-3-22 21:33
该淘汰了。换个三温区的
作者: 一技成天下行    时间: 2012-3-22 21:41
我在做一个土炮,以后就是漫长的积累经验咯
作者: 亚新科技    时间: 2012-3-23 01:00
落叶流声 发表于 2012-3-21 23:51
个人认为这种黑胶除胶没压力
TCL T51的显卡我已经做过,它的情况是不同的,它的胶是透明全封闭的那种胶,这种胶是要在上机器之前就得除去,否则是百分百失败的,另外,这个机器的设计也是不合理的,除了打胶外,显卡的周边元件密度和数量也是可观的,个人认为,这个设计是变态的,不是T61的一个级别
作者: 亚新科技    时间: 2012-3-23 01:02
同意你,今天刚刚做了台T61,非常难,芯片面积大,灌胶的面积也在,再小心还是掉了两个点
作者: 亚新科技    时间: 2012-3-23 01:03
维修小郑 发表于 2012-3-22 15:42
这个可能做T61的怕是不行哦
今天已经做了台T61,比T60更难,掉了两个点,不过还好是空点
wentian719 发表于 2012-3-22 21:33
该淘汰了。换个三温区的
招到人手了换换个三温区的,自己能用就先凑合着
作者: lankaihua    时间: 2012-3-23 07:54
各种机器提温度是不一样的,只是一个参考吧
作者: 落叶流声    时间: 2012-3-23 08:20
个人认为这种黑胶除胶没压力
周边的能清多少?芯片中间全是胶,也是白胶能清否,这种白胶是硬的白胶,和普通不同的
作者: bdx123    时间: 2012-3-23 08:39
学习了,一般下温设到多少度
作者: 亚新科技    时间: 2012-3-23 09:42
T51温度足够,胶是一样和芯片可以一起取下来的,但它重点不是取胶,而是基板的耐温性,而温度足够取下,PCB板已经会产生高低不平的形变,这是保证稳定的最大障碍,我运气好植珠后可以点亮,但不保证它能用多久,而且,下次再看到这种机器,会叫客户直接换板,不会再做了
作者: 亚新科技    时间: 2012-3-23 09:46
清T51芯片的胶,在上BGA之前,先配合风枪将周边的胶除去,再上机台,我的机器需要用风枪辅助加热,关键是保证逐步升温,慢是重点
作者: 海拉尔人    时间: 2012-3-23 16:26
不知道多少钱弄到的
作者: nq本本维修    时间: 2012-3-23 16:33
牛逼的牛 牛逼的逼。
作者: sunyuguq    时间: 2012-3-23 16:49
有机会我也试试,感谢lz分享!
作者: Ycan    时间: 2012-3-23 17:48
楼主厉害啊
作者: 16938374851    时间: 2012-3-23 17:56
楼主威武,值得学习。
作者: lkda152251    时间: 2012-3-23 18:19
楼主的思路和经验很给力啊,我的也是两温区的机子,不过是不红外的,可以参考一些楼主的方法。支持楼主。
作者: woxinwodao    时间: 2012-3-23 18:20
不错,两温都可以搞定,
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2012-3-23 18:53
看贴回帖是美德
作者: pddd    时间: 2012-3-23 19:43
图文并茂,看了受益良多,楼主真是高手。。
作者: wentian719    时间: 2012-3-23 20:17
勉强了些~!!!
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-23 22:04
做多了,也就那么一会事了。楼主的BGA多少银子买的?
作者: 智学通    时间: 2012-3-23 23:16
向楼主学习 如果要是加焊的话 温度是不是不用那么高;
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-3-24 00:54
楼主这个好办法,我学习了。谢谢楼主的分享。
作者: 陈店    时间: 2012-3-24 01:46
T61的机子拆显卡头疼
作者: mmbest    时间: 2012-3-24 17:47
真的做到很便宜了。不过成功机会高吗?
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-24 18:00
中国的维修比拼的是设备,日本比拼的是技术,请问各位,价位相差不大的,功能差很大吗?差距是神马?差的就是楼主的这种实战和经验
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-3-24 18:13
这种没有技术难度的活,还有人在研究
