华硕N81进水电流卡在
智搏科技
2012-3-20 00:10
华硕N81进水电流卡在
一台华硕N81进水 大小写指示灯常亮 加电测试电流经过几次卡在1.2A左右不亮,测各大电感电压都正常,
显卡回焊过,故障依旧
EC 是IT8512
(112.97 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2012-3-20 00:20 上传
(90.88 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2012-3-20 00:20 上传
小皮皮
2012-3-20 08:36
接数码卡看看 已经跑到那里了再对应的去维修
oyzy2012
2012-3-20 09:24
有些进水的机器好郁闷,我一台X42J都折磨我好几天啦!
穆庆满
2012-3-20 09:38
进水 摔过的机器 是最难修的啦,尤其是华硕的,原件还没有编号,更是难上加难
litao369
2012-3-20 09:46
遇见一个华硕机器的一个脚都摔破了 只是硬盘坏了。摄像头不管用了
只是个小徒弟
2012-3-20 09:51
我接个华硕摔的机器,花屏了,竟然是屏线问题。
nuiwbg
2012-3-20 10:08
进水机器看电流有点看不准。有的时候不一定是正常电流跳变,也许有短路,也会导致加大电流!
云安强
2012-3-20 12:15
进水机器挺麻烦的 有的洗洗就好了
棉花三弄
2012-3-20 12:22
换一个试试
离人泪
2012-3-20 19:49
楼主有没有先用酒精清洗然后把板子烘干呢,然后处理腐蚀的地方,再然后才上电
嚣张小试
2012-3-20 20:15
拿到手先拆机看看 有进水的地方处理一下 然后在做其他的但是千万不要直接加电这样可能会有元器件被烧毁....
红尘一笑哈哈
2012-3-20 20:26
楼主打一下看是不是有波波啊
天天看想
2012-3-20 21:02
我认为还没到显卡这一步,你看一下前面的内存过没有
