标题: 致铭 主板蓝屏 [打印本页]
作者: 樱花飘落    时间: 2012-3-19 23:21
标题: 致铭 主板蓝屏
         今修到一台 致铭N45P-L 主板  重装系统能进系统到桌面都正常  关机再开蓝屏  0x00000007       有时黑屏 系统换过N个了不行   外接都换过了      就差主板CPU 了
作者: 缘分草    时间: 2012-3-19 23:26
用替换法,先确定是主板的问题再研究吧,老重装是不能解决问题的。
作者: 樱花飘落    时间: 2012-3-19 23:41
都换过了啊     只要能插到 主板的  都换过了    一样     重装系统能正常解压完  到桌面也正常     就是有时用用就蓝屏       有时用着正常   关机开机就蓝屏   是时还过完滚动条 就黑屏     无语完
    应该是主板那里有问题照成数据丢失
作者: pei1076    时间: 2012-3-19 23:45
bios重刷或内存,估计是这2个问题
作者: bga狂人    时间: 2012-3-20 00:00
按f11还原试下 或者安装版系统试下 或者 装前盖下bios硬盘接口类型 装后在该过来 试试
作者: 樱花飘落    时间: 2012-3-20 00:22
这个倒 没有试过    可以试试    不行刷  BIOS
作者: say    时间: 2012-3-20 00:40
内存不稳定还有有就是主板cpu不稳定.bios最后在刷
作者: 维修新丁    时间: 2012-3-20 08:36
先换个内存试下,如果没有内存把内存换个插槽试下,致铭的主板还是不错的。经销这个主板六年,有资格的说。就遇到过一个被雷击的,另外一个就是受潮了,换个干的环境又恢复正常了,仅限于intel主板,AMD的不保证。
作者: 刘芳芳91    时间: 2012-3-20 14:51
笔记本上到滚动条蓝屏的CPU会引起,南桥引起的会比较多,台式的就说不准了,你可以试一下
作者: 253121777    时间: 2012-3-20 19:42
用诊断卡检查下  点不亮看代码是多少 不接 硬盘 看机器怎么样管点亮不
建议:
1  开机按f8进安全模式应该可以进去的!楼主可以尝试  一般考虑新安装的软件和驱动的问题!
2  可以开机F8进入最后一次正确配置的模式(就算安全模式进不去你也要尝试一下最后一次正确配置)!如果进不去的话 哎 重做系统!(排除硬件问题例如:显卡和内存条)
3 如果还不好的话  你把内存拔出来  擦擦那些接触点也可以换个插槽用
蓝屏也就这几种解决方案!! 前提是你没有安装新的硬件(当然排除硬件故障例如:散热 硬盘等)! 如果安装新的硬件可能是硬件不兼容或驱动造成的 建议拔下新加硬件
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-3-20 21:12
蓝屏一般都由主板、内存、硬盘引起的较多    你说所有外接都换过了还不行、所以重点就放在板子上吧
作者: 樱花飘落    时间: 2012-3-20 22:20
多谢 各位大师在  指点         不过今天加焊了下北桥   不  过内存了    可能北桥  挂了    {:soso_e127:}
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-20 22:56
今天我也也遇到一块主板和你说的差不多,可以进系统桌面一进去以后就是蓝屏然后自己就重启!我遇到的这个板CPU供电的滤波点解电容鼓包了,还没有换鼓包的电容!
作者: 樱花飘落    时间: 2012-3-20 23:03
伤心xiao箭 发表于 2012-3-20 22:56
今天我也也遇到一块主板和你说的差不多,可以进系统桌面一进去以后就是蓝屏然后自己就重启!我遇到的这个板C ...
直接 换掉  就能决绝      捏
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-20 23:05
我是新手,目前还没有给主板换电容!
作者: yangjungy    时间: 2012-3-21 09:03
刷新下主板BIOS吧
作者: chongchong    时间: 2012-3-21 09:21
pei1076 发表于 2012-3-19 23:45
bios重刷或内存,估计是这2个问题
内存的可能性比较大
作者: 樱花飘落    时间: 2012-3-21 13:40
可能 吧    不过刷下BIOS 先
作者: zhaokcourage    时间: 2012-3-21 16:31
条子 和内存把。
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-21 20:44
我昨天遇到的那个蓝屏的主机,是CPU供电不正常,点解电容鼓包,更换以后问题解决,你看看你那个是不是CPU供电不足!
作者: xwcxt    时间: 2012-3-21 21:03
这种内存的问题比较多些,换个内存看看
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-3-21 23:43
这查查主板的各项供电是否不稳定。
作者: bubaiziyan    时间: 2012-3-21 23:53
检查下主板上电容吧 ,看看有坏的没有,遇到过类似情况是电容引起的。
