标题: 小试牛刀:维修IBM T42 不加电一例。 [打印本页]
作者: smile2018    时间: 2012-3-19 22:39
今天遇到一台IBM T42 进水的本本, 客户说是开机进的,然后就关机了, 再次开机就打不开了,于是和客户谈好大概价格就开始拆机了。 拆机后发现里面特别脏,进水部位还挺多,都腐蚀了。 先用洗版水清理板子 吹干,静态下测量各个电感的对地阻值均正常,于是通电测试 发现待机0.14,待机偏高,用手摸主板上的元器件 ,发现南桥有温度 ,难道是南桥近水短路了, 于是换了片南桥,发现待机还是0.14 说明不是南桥的问题,奇怪 。 突然想到还有一个因素  缺电压也会 导致芯片热,于是测量南桥待机时需要的电压 VCC3M正常 VCC1R5M却没有,于是在电路图里查VCC1R5M的产生,是VCC1R8M通过Q76产生的,Q76的D极有1.8V G极却没有高电平 不能导通,继续追查 原来是VDD15 经过D55过来的控制信号,还经过R486和R489 分压产生的,测VDD15 正常,D55那里电压也正常,R486这里却没电压,用放大台灯一看 发现有些腐蚀,测量发现和D55根本不通了,也就是断线了,这下简单了 从D55飞线过来, 插电测量待机OK了 0.03, 南桥也不烫了,接上液晶屏 可以亮机了,于是装上拷机测试 一切正常。
此机器的故障是:由于进水导致断线,使南桥在待机时缺少电压 引起的待机偏高不触发,一根线可以解决的问题却由于自己的马虎换了南桥,真是不应该啊 走了弯路,希望大家以后维修时注意。  这个案例和我上次修的那个IBMT40 北桥发烫的是一个原理,只是这里南桥进水了 ,误以为南桥损坏。
作者: 不懂来问    时间: 2012-3-19 23:12
楼主好强!!
作者: 龙少恒良    时间: 2012-3-19 23:25
分析很详细,测量很准确
作者: zzcwyx    时间: 2012-3-20 08:01
两针见血啊,强
作者: llfybb    时间: 2012-3-20 09:45
从D55哪个脚飞线,飞到哪了?电阻上面吗?
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-20 09:48
一看芯片发烫就认为它坏了,这是最容易进入的误区了
作者: smile2018    时间: 2012-3-20 09:49
D55 的 三个引角都有电压,从哪个都可以。飞到R486的左端啊。
作者: litao369    时间: 2012-3-20 09:51
有你一半技术就知足了{:soso_e100:}
作者: 穆庆满    时间: 2012-3-20 09:51
楼主思路清楚,明细,值得学习,就是有点武断,直接干南桥了  呵呵
作者: 石头万岁    时间: 2012-3-20 09:56
好经验,不要以为芯片一汤手就是坏了,要检查基本条件。
作者: llfybb    时间: 2012-3-20 10:09
是这样子飞吗?
[attach]521273[/attach]
R486断线过不去电压!从D55把电飞过去!D55三个脚电压都一样吗?多少V啊?谢谢!
作者: 16938374851    时间: 2012-3-20 10:21
楼主思路清晰,威武。
作者: songwei    时间: 2012-3-20 10:42
楼主厉害啊
作者: 提高我    时间: 2012-3-20 10:58
楼主很不错,可以讲的很详细不错。
作者: 易修维捷    时间: 2012-3-20 11:03
南桥发烫也可能是缺电压
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-3-20 12:11
学习了楼主,先收藏以后说不定会遇到,
作者: 王彬784428960    时间: 2012-3-20 17:07
楼主这个修的漂亮,有时候还是不能突然动桥呀,
作者: 重庆达芬科技    时间: 2012-3-20 22:10
分析的真不错,可怜了无辜的南桥啦
作者: 蒋炳锋    时间: 2012-3-21 09:35
学习了,厉害
作者: weiqiuwu    时间: 2012-3-21 12:27
楼主经验分享   很好             学习了  这个1.5V是待机就有的吗
作者: 360°笔记本维修    时间: 2012-3-21 12:31
在IBM机器中,如果待机缺1.8M电压会产生待机偏高,南桥发烫哦~~~
作者: 316203914    时间: 2012-3-21 12:31
    ╮(╯▽╰)╭,    啥时候我也是个高人呢
作者: 360维修中心    时间: 2012-3-21 12:33
还没学习到那个水平~学习经验了。。
作者: 雪顿雪山    时间: 2012-3-21 20:23
值得学习的思路
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-21 20:46
楼主思路如此的清淅让在下不得不佩服!
作者: smile2018    时间: 2012-3-21 21:34
对,VCC1R5M 待机就给南桥供电的。
作者: 刘承奎    时间: 2012-3-21 23:19
学习了,谢谢楼主
作者: 左国玉    时间: 2012-3-24 15:22
以后强焊的商前靠多写一些这样的文笔,供学习了
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-3-24 15:35
说得很清楚很详细,学习了。
作者: 深圳卓越    时间: 2012-3-25 00:00
对于桥发烫的,我一般都先打击看是否短路,如果短路才换桥。
