标题: 联想上网本s10-2进水维修 [打印本页]
作者: 无忧草    时间: 2012-3-19 21:32
标题: 联想上网本s10-2进水维修
进水,没有3.3v 5v,测量电感,无短路,测试,待机芯片,发现进水的部分在这部分上,测量主供电,无,发现电路烧坏,换个0欧的电阻,测试,正常电压出来了,按开机,正常进系统,发现,键盘,触摸板不能用,换IO,不能用,换南桥,不好用,大家看看还有什么主意的地方吗
