I3 I5的笔记本H55的桥或CPU要满足什么条件发出的集显开户信号GFX-EN
小李飞瓜
2012-3-19 21:31
a295515949
2012-3-19 21:34
呵呵 必须得CPU供电正常后 ! 当CPU供电正常后,有的是IO发的开启!
a295515949
2012-3-19 21:37
有的CPU供电和GFX共用的一个芯片模块!
如果是ISL95831注意下24脚的PROG1 精密电阻接地,只维修到这个脚很重要的,精密电阻阻值稍微偏大,引起供电不正常的!
周芳明
2012-3-19 22:29
这个应该是CPU 发出的 什么信号把
