标题: 待机电压偏低 [打印本页]
作者: 彭文豪    时间: 2012-3-19 21:22
标题: 待机电压偏低
修到一个 945的主板 待机电压 偏低 a14只有1.几  我摸了下南北桥  网卡 声卡 主板上没有发热的地方主板没短路  求思路
作者: 刘路阳    时间: 2012-3-19 21:30
待机电压供网卡,sb,拆下网卡试试。
作者: 彭文豪    时间: 2012-3-19 21:42
刘路阳 发表于 2012-3-19 21:30
待机电压供网卡,sb,拆下网卡试试。
应该短路了 才会拉低电压吧 我摸下没发热啊    如果是这样 不会一点温度都没有
作者: 刘路阳    时间: 2012-3-19 21:47
3vsb没有对地短路的话,就查下3vsb的产生电路,一般是1117,查下它的反馈电阻,不行就换个。
作者: linlove    时间: 2012-3-19 22:05
双路供电电路的EN信号看看。。。。。。。
作者: yxl124297    时间: 2012-3-19 22:23
拆1117和网卡!看阻值还小不,还小基本南桥挂!!!!
