实践证明外接正常不代表显示没问题!
长春威尔
2012-3-19 21:07
实践证明外接正常不代表显示没问题!
前几天发个求助帖,原帖如下:
http://www.chinafix.com.cn/thread-500575-1-1.html
屏线到手后,急急换上,上电,心凉了。故障依旧。
没办法,做BGA吧,搞定。
一直认为外接正常基本可以证明显卡是没有问题的,如今碰到了,外接正常,不代表显卡没问题。
维修总结:
这样的故障应该先做下BGA,之所以没做,是因为通过种种迹像表明,显卡是正常的,冒然做了BGA怕故障扩大,因为有时候花屏的机器上BGA后,直接无显了,所以为稳妥一直没有做。如今一看,有些故障不是你怕与不怕的问题,按照正常流程去做,事先与客户沟通好,通告维修风险,一般也不会有太大问题。
因为最近在基地论坛上受益很多,特把这个小小的维修经验分享给像我一样刚入行,经验不多的朋友。
天下
2012-3-19 21:12
这种情况很多的 ,都是外接显示器正常,本子屏不显示,很多都是显卡问题,重新植锡回焊都正常,惠普的居多!
长春威尔
2012-3-19 21:13
因为刚入行不久,碰到的案例少,走了些弯路。
ゞ寒冰ゞ
2012-3-19 21:22
这种情况很多啊,外接正常,但是屏花屏或者无显,还是显卡的问题。集中出现在G84和G86上。
a769497139
2012-3-19 21:51
很多都是显卡问题的
