一台Sunrise AM-1448彩显,
甬道
2007-5-2 17:14
开机亮度异常,亮度电位器即使调到最小光栅也很亮,调节对比度有作用,其他功能正常。
分析与检修:检查行输出变压器上的Screen电位器无松动,测得电源供电为89.5V,正常,尾板G2电压为250V,也正常,这说明不是逆程电容C611容量减少导致高压升高引起的故障,此时可确定故障在亮度控制电路部分。将亮度调到最小,测尾板上G1电压为-19V,此值比正常值(-40V左右)偏高很多。断电逐一在路测量亮度电路各元器件(特别是电阻R706、Q701),未发现异常。加电测D704正端电压为-58V,与正常值(-140V)相差很多,同时在测量时,屏幕突然暗下许多,怀疑电容C702失效。焊下电容C702,发现已干涸。更换一只22μF/250V电解电容,显示器恢复正常。
