标题: 七彩虹 MCP68-61 怪问题 [打印本页]
作者: panshengzhang    时间: 2012-3-19 20:47
CPU无供电  供电芯片 6566超烫,换了还是一样。34脚2R2电阻开路,换了还是一样,求高人指点指点。
作者: yxl124297    时间: 2012-3-19 22:39
这个板没桥供电是通病@!!
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-3-20 00:39
这个没见过,等师傅来提试。
作者: scofield491    时间: 2012-3-20 02:35
芯片附近有没有短路???
作者: 可乐加冰    时间: 2012-3-20 02:43
供电芯片很烫你就根据ISL6566的图纸查一下外围呀,图纸网上多的是。前提是你要确定你的ISL6566是好的。
这个芯片本身也是坏的比较多的。
作者: panshengzhang    时间: 2012-3-20 10:31
芯片我换了几片都是一样的
作者: panshengzhang    时间: 2012-3-20 17:25
修好了。是CPU供电的一个上管穿了,还有G极的2R2也开路
