标题: 保存CMOS后就开不了机 [打印本页]
作者: 立得科技    时间: 2008-6-3 14:39
标题: 保存CMOS后就开不了机
今天接到一台电脑,据客户讲,他自己对主板放过电(取出电池,然后用金属短接电池的正负极开机,)事后就不能开机了.现观察到,该机无任何表面损伤,开机风扇等运作正常,但就是点不亮机.于是取出电池放置十分钟后,便能正常开机,开机图画显示,CMOS设置错误,按F1调整,当进CMOS设置保存后,便又不能开机,重复上面的步骤后又能开机,也能进WINDOWS,但不论是在CMOS里, 还是在WINDOWS里都不能修改时间,不然就开不了机,现已更换过新电池,但故障现象依旧.
肯请各位指教!
作者: 王章海    时间: 2008-6-3 14:47
刷一下BIOS.............
作者: 你的世界    时间: 2008-6-3 15:33
什么主板??不会是映泰的吧。
作者: 信诚    时间: 2008-6-3 15:42
写下BIOS,应该可以解结
作者: kp8788    时间: 2008-6-3 16:03
这种问题好多是SB有问题
作者: 翔飞科技    时间: 2008-6-3 17:09
建议查下CMOS电路,解决问题后请回复一下
作者: 追求技术    时间: 2008-6-3 18:19
标题: 电容漏电。。。
电容漏电。。。。。。。。。。
作者: 天龙八音    时间: 2008-6-3 18:48
从写BIOS芯片试一下
作者: 唐成钰    时间: 2008-6-3 19:23
coms底座建议换一个.....或测量底座脚上有没有电压,如果电压和电池电压不同,更换....
还有跳线.......
作者: 回首梦已远    时间: 2008-6-3 20:54
清CMOS后能开机,是因为该主板在清CMOS后开机是以一种最低的工作条件(主要是频率)开机。进入CMOS后再开机主板将正常的条件开机。频率可能就由最先的100跳到133工作或者其他的跳变。这个时候主板就不能工作了。或者平率根本就不跳变,
CPU也不工作。维修时候量测相关电压。(内存电压,VCORE),然后刷BIOS。下一步就是量测频率。没得工具的话,就直接换频率芯片那。不行就可能是桥了。仅供参考
作者: 中冠科技    时间: 2008-6-3 21:46
什么主板??不会是映泰的吧。如果是NF4-A9 你就刷BIOS试试 不要太新的 它又好几个版本 大概是7月25的好使 我也记不太清了
作者: 怪特火    时间: 2008-6-4 07:50
还有种可能是晶振旁的小电容。
作者: 立得科技    时间: 2008-6-4 08:49
感谢各位的热情指导,等问题解决后再回复大家,多谢!
作者: 艺丰在线    时间: 2008-9-22 16:01
不知道这种故障有没有谁修好过的
给点指点呀
谢谢了
作者: 同强    时间: 2008-9-22 16:07
恢复一下BIOS中的“安全设置”一项,然后保存。
作者: 借借    时间: 2008-9-22 16:13
学习中/////////////////////////////////
