笔记本液晶屏换灯管!
嚣张小试
2012-3-19 19:49
笔记本液晶屏换灯管!
今天客户拿了一个宏基的本本 说是摔了 暗屏。拿到手后接上电之后发现果然暗屏,于是就拆了屏下来,发现屏已经摔的变形了。灯管已经碎到里面了清理之后 想把屏上的贴片弄直可是真的不太容易啊。好容易弄直了 可是自己却怎么也装不规整了,心里很是烦躁,弄了好久好容易好了 装上之后出现了很多漏光的点,还有两条竖的线心里顿生怕意,用手按下屏线若以若现,拆下来后重新粘了一下总算是两条线没有了 ,漏光也实属无奈了只能这样了。
一名菜鸟
2012-3-19 19:57
汗 头像和我一样 无语死 换灯管有时候就是有点小偏差
orion001
2012-3-19 20:01
摔过的屏还换灯管?
a3526260
2012-3-19 20:04
这样的还不如直接换屏幕呢。。。笔记本屏幕只要换灯管就会出现漏光现象。。。 不知道那位大神能给个妙招。。。
梦断回忆
2012-3-19 20:45
楼主这种屏也修啊,万一那两条线弄不好了,客户那里就难扯了。
另外请教下楼主,亮线也粘得好吗?怎么弄的,是用加热头吗?我怎么听说那个东西成功率很低的
crown3600
2012-3-19 20:47
换过没见漏光,细心点应该就不会漏光了吧!
zwl0617
2012-3-19 21:01
灯管没那么容易换的 ,摔的更不能换啊
天下
2012-3-19 21:08
漏光是小问题 ,屏幕出现竖线是大问题!
伏特加W
2012-3-19 21:08
楼主很幸运啊 两条竖线都能好
新疆东方维修
2012-3-19 22:54
本人换灯管 从不拆屏 两头取 碎了用就灯管慢慢桶 拆开不好装
zzcwyx
2012-3-20 08:44
楼主 如果亮线弄不好了,就说是他摔出来的只是在暗的状态下看不出来。
chenhao1979
2012-3-20 08:49
我是一直拆屏的,不过这样风险也大
litao369
2012-3-20 09:30
没拆过B笔记本屏不知道咋样 。 台式机的液晶屏高了不少 感觉换灯管也没什么小心点就行了 。 难道2种不一样吗 高手指点一下
llhao777
2012-3-20 09:32
我拆笔记本屏 下部一般都有漏光
穆庆满
2012-3-20 09:35
灯管 两头取 即省事,还不漏光,换好之后 跟原装的一样
xclyf
2012-3-20 10:51
楼主运气真好
嚣张小试
2012-3-20 19:10
我的 是摔过的要拿出来清理一下而且还要把摔弯的地方给直过来!顾客还是坚持要修没办法啊!!
硬件维修学徒工
2012-3-20 19:37
让他出高价钱,呵呵
飞宇翔天
2012-3-20 19:44
聪明,好点子,
蒙中细雨
2012-3-20 19:44
摔过的最好别换了
chen514177
2012-3-20 19:55
应该是把灯槽给摔变形了吧
枫叶870332571
2012-3-20 21:29
摔过的容易出毛病
死尔服活
2012-3-20 21:52
摔过的都变形了.楼主还修.真的是佩服..
mxsjm
2012-3-20 22:04
我个人觉得还是不要拆,就灯管两头慢慢撬开个口,能看到灯管头就行,然后再用热缩管套上,,最后再用胶上封死
蒋炳锋
2012-3-21 09:39
楼主真厉害。。。。
睿捷笔记本
2012-3-21 09:44
摔变形的屏就不要换灯管了吧,直接要求换屏咯
睿捷笔记本
2012-3-21 09:45
正常换灯管的话,就要细心了,没事多练习
kuaile4438
2012-3-21 09:49
换换更健康、、、
