标题: 华硕P5G41T-M LX3 主板反复重启 [打印本页]
作者: yxpy1008    时间: 2012-3-19 19:02
华硕P5G41T-M LX3 主板反复重启  还在保修期的主板   诊断卡跑到89就重启   CO  OO  89 循环
作者: 倒立的鱼    时间: 2012-3-19 19:25
   没过内存、
作者: cdc1950    时间: 2012-3-19 22:24
刷bios,好像bios有问题。
作者: 若只是回眸1    时间: 2012-3-20 16:08
主板上的硬件都换过试一边在说
作者: yxpy1008    时间: 2012-3-20 18:16
主板上的东西换过一遍了  这个最基本的   不知道是桥还是BIOS  如果是桥就懒得搞了
作者: 253121777    时间: 2012-3-20 19:50
质保  交到厂家维修好啦   大伙共同学习下请教下 师傅   们    一般是什么原因
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-3-20 20:02
送保就是了,自己弄坏可不保的啊
作者: pinke8    时间: 2012-3-20 21:09
89是代表,好像是显卡,擦下这个的金手指试试吧
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-3-20 21:16
裸板点的还是在机箱上装着没拆下来点的?一般如果没拆下来的话   你看下机箱上开关键是不是挂了   我遇到过好几次都是机箱上开关键挂了然后一直自己重启
作者: 蹦迪的兔子    时间: 2012-3-21 09:07
师傅们  我有块主板   总是  开机 开到一半几秒后就重启了  什么情况???威盛的主板  插400内存
作者: hj7381    时间: 2012-4-19 23:35
我有块915主板.开机开到一半几秒后就重启了.什么情况???
作者: 游人    时间: 2012-5-18 16:58
我这两天也修到两块这个型号的板和楼主一个现象,反复重启,BIOS刷过。一样,没点位图不知从那下手,那位有点图分享下谢谢!
作者: shmily123    时间: 2012-5-19 08:55
刷个BIOS试试
作者: 天涯智者    时间: 2012-8-17 22:02
一般是BIOS.或内存的事先换内存,不行就送保修
作者: 275856568    时间: 2012-8-18 14:17
把前置面板上的东西都拔了!显卡也拔掉单独点板子试试!
作者: 蜡笔·    时间: 2012-8-24 18:02
我这有块华硕的 P5G-MX  可以显示  就是不定时重启  CPU 内存 多换过了  还是不行  不知到什么问题
作者: chenpenghb    时间: 2013-3-20 15:39
内存供7120电换过,还是1.2v,无果。
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-6-25 22:37
刷BIOS.换IO旁的822排阻
作者: 阳盼    时间: 2013-10-7 13:42
华硕主板,BIOS旁边822排阻坏的多。
作者: ★暒夢緣★    时间: 2013-10-7 21:10
BIOS 设置一下,重装系统
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-7 23:41
刷BIOS 或检查供电
作者: 速达电脑维修    时间: 2013-10-8 12:04
BIOS 问题  刷BIOS
作者: じのぼ★成¢    时间: 2014-9-13 10:59
我也有块 bios刷过 822换过也不行
作者: feitian123    时间: 2014-9-16 23:43
遇到这样的情况,应该是先把主板拆下来裸点,这样才能找到问题的根本所在
作者: 五岳之巅    时间: 2014-9-17 19:04
作者: ddjj    时间: 2014-10-14 16:25
最后修什么地方了啊。。。楼主。。。
作者: laxl    时间: 2014-10-14 20:39
刷BIOS.换IO旁的822排阻
