ECS主板问题
谢龙飞
2008-6-3 14:38
ECS主板问题
客户拿过来说主板点不亮。。我一拿过手。插上DEBUG卡,卡跑C1 最后停在C6这了。怀疑是内存。换了一个新的内存还是那样。。。不过。查了一下内存插口没问题。。。在开机的情况下用万用表量了一下主板内存旁边的MOS管还是什么东东的。应该叫内存供电吧。。一共有两个3只脚的东东。其中一只的G极12V左右。S极好像是3V左右吧。D极也是3V左右。。。还有一只的G极1V。S极跟D极跟前一只的一样。。。。。。。。。。。怀疑是供电问题但不知道怎么下手。我只用万用表量了一下那两个管子的电压没测对地。。。。请高手说明一下这大概是坏在哪。
文易福
2008-6-3 14:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
谢龙飞
2008-6-4 14:12
主板是DDR1 但是我不明白他的供电的3只脚的那3脚的电压请高手说一下。谢谢
江苏小李
2008-6-4 17:14
是雷击过的吗??
我也有一片到现在都没修好,我那是华琐的。
龙在京成
2008-6-4 22:40
换场管 可用3055代换
