华硕X88S本本重装系统后找不到无线网卡
华盛维修
2012-3-19 18:05
前两天收到一台同行转来的华硕X88S本,原来是声卡驱动有问题,重装驱动后交回同行。
第二天,同行将本本拿回,说是无线网卡找不到。
问了一下客户,就是重装系统后就没有无线网卡了。这台本本的网卡是NE785的,拆开检查网卡正常,拿到别的本上也能发现新硬件,但在这台本上,就是找不到,更无法安装驱动。
确定开关打开,也重装过多次系统,但都无法发现无线网卡。
ltbhao
2012-3-19 18:28
很简单,重新安装纯净版的系统,肯定OK
维修服务中心
2012-3-19 18:31
应该BIOS关掉了,恢复是不行的,你得找到选项调回来
华盛维修
2012-3-23 13:12
终于找到问题了,拆开本本后发现无线网卡的那个开关坏了,更换后就可以了。开关在读卡器旁边。
