标题: 台式机卡在logo进不去!! [打印本页]
作者: mr福尔马林    时间: 2012-3-19 17:12
标题: 台式机卡在logo进不去!!
华硕的主板,开机卡在logo界面不动,按任何键都无反应,拔掉电源插头后再插上后就可以过,换个显卡还是如此,哪位高手遇到过类似的情况??
作者: lws037    时间: 2012-3-19 17:47
外设全部除掉 测试 还不行就网卡 声卡  bios   再不行有可能是南桥虚了
作者: 不再¤迷茫    时间: 2012-3-19 19:19
多数是硬盘的问题,以前遇到过,
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-19 21:52
这种情况今天就遇见 加了一条内存就卡LOGO去掉任意一条内存就正常 一般是声卡网卡 USB和南桥的问题
作者: sospinm    时间: 2012-3-19 23:20
我遇到过32.768换掉就好了 不知能否有帮助
作者: 刘芳芳91    时间: 2012-3-20 14:44
外设全部除掉 测试 还不行就网卡 声卡  bios   再不行有可能是南桥虚了,系统也会的  先做系统试下,还有硬盘,内存都可能引起的
作者: 822180262    时间: 2012-3-20 14:55
一般都 是 南桥的 问题
作者: 若只是回眸1    时间: 2012-3-20 16:08
碰到好几个 都是硬盘坏了 卡LOGO
作者: cool8988    时间: 2012-3-20 17:01
刚看见logo的时候,快速按tab键,看是否能看到自检到那里了,如果cpu过了,没有显示出内存大小,就用最小系统再试,如果到ide/sata设备,应检查ide/sata设备,或是更换电源试试,都不行就刷bios,再不行就有可能南南桥了。
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-3-20 20:18
先下外设试试,不行测测硬盘吧
作者: a3992961    时间: 2012-3-20 22:02
我遇到的都是硬盘问题引起的
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-20 22:57
一般的情况就是硬盘挂了!
作者: e348185342    时间: 2012-3-21 14:37
尝试清BIOS,
作者: lqvjiqpl    时间: 2012-3-21 19:48
硬盘的问题比较多,以前遇到过,
作者: xwcxt    时间: 2012-3-21 21:06
把外设拔掉一个一个试,一般来说硬盘和南桥多些
作者: zxw7172    时间: 2012-10-4 15:02
学习学习。。。。。。。。。。{:soso_e100:}
作者: 506212lw    时间: 2012-10-9 09:42
先检查电源是否正常,重点是主板上的大容量电容是否存在漏电,二次上电正常一般表示经过了一次充放电过程。而卡在logo的地方表示自检存在错误,重点是内存和南桥是否正常。
作者: jiajia1088    时间: 2013-12-13 14:01
作者: hxsmmq    时间: 2013-12-14 20:35
我也有一块顶星的主板,开机显示"顶星"字样,就卡住不动了,键盘任何按键无反应,不知道是不是BIOS的问题
作者: 会员840378    时间: 2013-12-18 20:03
修好了求共享维修经验。
