华硕Z99D笔记本~AMD的~显卡重做了还是花屏~没思路了。
360维修中心
2012-3-19 16:01
华硕Z99D笔记本~无内显,外显花屏~显卡重新植株了~故障还是那样。谁给一个思路
ltbhao
2012-3-19 16:47
那就只有更换个新显卡了
米奇
2012-3-19 17:19
应该是芯片坏了
米奇
2012-3-19 17:20
显存坏也会引起花屏
aiweider0602
2012-3-19 23:03
换个改良版的芯片 不如换个改良版的板子
落叶流声
2012-3-19 23:17
AMD的机子,如果是6100的北桥的主板,应当也查看下它吧,这个显卡坏,北桥坏的都不少,重做测试吧
龙少恒良
2012-3-19 23:26
换显卡看看怎么样
lzfjsj0510
2012-3-19 23:55
显卡坏的可能较大
360维修中心
2012-3-20 08:51
这个是独显,开机有声音,无内显,外显有一条条的虚线,加焊没有改善,植株也一样,另外有一个小插曲,显卡芯片上有一个小小的电容歪了,我扶正,不小心推掉了,找不到了,想试试看会发生什么,通电以后,电流正常,内外都无显,不停听到开机的声音,应该是不停在重启,后来补上以后就恢复以前的故障了。
剑波
2012-3-20 08:53
查一下屏供电喽,看是不有电压没有啊
litao369
2012-3-20 09:25
换新的试试 不行就检测屏部分电路
穆庆满
2012-3-20 09:28
主板上要是有显存的话就加焊一下显存,没有显存就是显卡 坏了
提高我
2012-3-20 11:45
你还是先做一下显存吧我感觉有可能是显存
提高我
2012-3-20 11:45
你还是先做一下显存吧我感觉有可能是显存
焦作邦尼
2012-3-20 12:28
先更换好的显卡芯片,如果还不行的话那就检查显存。
棉花三弄
2012-3-20 12:30
换一个新的试 不行,换显存
日月之光163
2012-3-20 12:49
显存坏了你干GPU有卵用?
双成富科技
2012-3-20 14:02
换个板看看
hnxcfzx
2012-3-20 14:10
学 习 来 了
bailang381
2012-3-20 15:38
显存北桥显卡供电
