三星R458无待机维修,兼说说三星主板BGA焊接
葛林镇江
2012-3-19 15:55
(27.69 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2012-3-19 15:43 上传
一台三星R458机器客户反映不能开机,检查待机电流为0,插上适配器和电池充电指示也不亮,明显没有待机3V,5V,拆机发现机器被人拆过,还烘过,不少贴在主板的塑料都起皮,其他没注意看(NND要仔细看这个机器就根本修不了),仔细看看待机电路处有腐蚀,明显进水的机器.
(75.19 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2012-3-19 15:43 上传
检测U51处进水锈蚀Q526,Q527良好,TPS51120 VIn19正常,但没有P3.3V_AUX,和P5.0V_AUX,芯片明显坏了,同时检查Z500连接的电阻R725损坏,是30K,没找到30K,找了个33K的换上,再把芯片TPS51120换上,插上适配器指示灯亮了,待机P3.3V_AUX,和P5.0V_AUX都有了,以为搞定,装机,开机键一按,另一一个指示灯闪一下,不触发。看来还有问题,再查吧!NND撕开地下显卡处的塑料纸一看,心里拔凉拔凉的,NND上家狗死,加焊了显卡(妈的,搞不懂什么机器都加焊显卡呀!这个新显卡有没有这样的问题!不能只要板子不亮就加焊呀,)板子都变形了!白费精力,本人所知道的三星主板加焊BGA特别容易板子变形,报废!下次一定看清楚。
-Gogo
2012-3-19 16:14
呵呵, 楼主白忙活了。 现在桥师傅多啊, 动不动就做桥。。
穆杰
2012-3-19 16:18
三星的板子 ,真垃圾 ,太薄了!稍有不慎,直接就是擎天柱,会变形的
feinimoshu
2012-3-19 16:20
他主要是让你不能把机器修好。
WJS5212011
2012-3-19 16:20
来之前就得先问问有没有修过啊,修过的就直接说简单做个样子检修下,然后说换主板,不换也得说个高价,不修拉倒了
ltbhao
2012-3-19 16:26
三星板子BGA一定要压东西
hprst
2012-3-19 18:36
三星的板子确实做的太薄了
维修服务中心
2012-3-19 18:39
我也碰到过一次,是显卡坏了,可怎么搞坏是花屏,还花了钱去买显卡,记性是长了些
嚣张小试
2012-3-19 19:32
长见识了呵呵
青个果
2012-3-19 19:37
不开机搞显卡.是不是上家故意的哦
游医
2012-3-19 19:46
三星的板子是薄,其实解决起来也很简单,充分预热就OK了
scorpion
2012-3-19 19:49
三星就这样 。。。唉
infiii
2012-3-19 21:01
这可能就是三星板子的通病:板子太薄!
无忧草
2012-3-19 21:26
其实,不是桥师傅,而是,桥片现在坏的太多了,一般我供电测试都没问题的话,我也会动桥片的
hldnd
2012-3-21 20:50
现在的桥师傅太多了,我修过SIS的板子,原因为内存无时钟,结果显卡被上家搞报废了,修理了半天没有收到钱
曾召峰
2012-3-21 21:49
板子便宜了随便坏了就换
hnxcfzx
2012-3-22 08:03
学习 来了
nicolas
2012-3-22 10:17
以后就是板师傅了。连桥可能都不做了。
hprst
2012-3-22 14:57
板子薄省成本是省,但单从PCB层数,厚薄上能省几个钱呢?
不过这行现在竞争大,能省点就省点了。
闲来聊聊
2012-3-23 00:25
三星/华硕板子都要充分预热,不然你再怎么压东西都会变形。
liyang634589
2012-4-6 23:57
是啊,我也碰到过好多,动不动就做显卡,
xiongdi
2012-4-7 11:02
国产的都只顾降低成本
way
2012-4-7 12:05
先看清楚在动手,尤其是修板。否则会浪费很多时间
吴亚辉
2012-4-7 12:15
很正常 我接了R458 南桥 显卡 全部都动了 所有的供电芯片全部都被加焊了 看都不看 扔了
ting宇
2012-4-7 12:39
没有把握之前 还是不要随便搞嘛 故障会扩大的
博锐电脑维修xj
2012-4-25 23:23
三星板就是垃圾!BGA成功率低啊!!!
hackxiaoyao
2012-4-26 08:29
三星的主板就是太垃圾了,只要动大手术就挂,前段时间做南桥就挂了一块板
