标题: dv7不能共用双显卡 [打印本页]
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-3-19 15:35
标题: dv7不能共用双显卡
问题是,显卡驱动显示双显卡的,只要更新了显卡就蓝屏重启0X000007F。不过进安全模式把其中一个显卡驱动停用就可以进系统了,不能同时用两个, 有人的说怀疑的说,那就用一个显卡就行了呗?不可以的,因为没有其中一个切换放不了电影的,没画面。。唉,  AMD的主板,换过CPU 刷过BIOS 加焊了显卡,北桥换新的了,内存也换了。问题还是一样?请高人指点一下。。。。谢谢。还有这机器这能装VIN7,装不了XP的。
作者: 丰收年噶    时间: 2012-3-19 15:43
你只要独显啊,吧集显停用了就好了啊,反正谁想用集显嘛,用独显多好啊
作者: WJS5212011    时间: 2012-3-19 16:00
把集显停了怎么会看不了电影呢?还真没见过这种情况啊,感觉还是驱动的问题
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-3-20 15:18
用独集很卡,不行,集显的话,玩不了游戏
更新了好多种了,还是一样,
