标题: 5V跳变!!! [打印本页]
作者: zhang11nan    时间: 2012-3-19 14:09
标题: 5V跳变!!!
5V在2.8--8.5左右 不断跳变,,26V不变。。光耦 电源管理芯片 50V小电容 都换过了 还能是哪的问题??
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-19 14:20
0。22欧 电阻换个试试
作者: zys112    时间: 2012-3-19 14:23
还有个431你没换。
作者: zhang11nan    时间: 2012-3-19 14:51
431刚才也换了。。。
作者: zhang11nan    时间: 2012-3-19 15:08
5V跳变 12V升到27V。。。
作者: 才龙    时间: 2012-3-19 15:08
电源IC也得换呀
作者: lws037    时间: 2012-3-19 16:34
不久前有这样一台 后来搞不定 还给客户了  楼主解决了说一下
作者: zhang11nan    时间: 2012-3-20 22:37
一直没解决,一直在放着
作者: 13154912717    时间: 2012-3-21 09:26
什么显示器。具体情况说说。我看看!
作者: zhang11nan    时间: 2012-3-22 19:42
这几天都是这情况啊。。有两台都是直接没5V,一台是5V跳变。。头大啊。。
作者: 初学的小菜    时间: 2012-3-24 16:02
把高压板断了看看
作者: 小东2008    时间: 2012-3-26 18:25
滤波电容,取样电阻,431,光耦,也就这几个呀。。。别的。还真不好说
作者: zhang11nan    时间: 2012-3-26 18:40
取样电阻 也会出问题??
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-3-26 21:48
应该是有短路的
作者: zhang11nan    时间: 2012-3-27 11:27
哎  板子被我当料板了。。。
作者: xiangjikang    时间: 2012-3-27 11:59
请问你是联想19寸的液晶?
作者: 杨杰达义    时间: 2012-3-30 14:46
5V电容有没有换了啊
作者: 没钱不行    时间: 2012-3-31 21:47
能换的都换一下,ICMOS也要换啊。
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-3-31 21:54
人多方法也多呵呵!
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2012-3-31 21:57
有的二极管也会造成这问题。电感全部加焊下。
作者: kongyakun    时间: 2012-4-1 11:06
