ZXCVWtest
标题: HKC 2019 用个10多分钟就黑屏求高手指教! [打印本页]
作者: 小捔铯    时间: 2012-3-19 13:56
用了10多分钟后就会黑屏,然后放那一会在用 还可以用,有遇到类似的问题的么???是哪里出了问题呢
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-19 14:00
可能是显卡散热不好
作者: 小捔铯    时间: 2012-3-19 14:13
换了机器还是同样的问题???机器显卡都换过!!!
作者: 奥胜科技    时间: 2012-3-19 14:15
检查液晶电源及高压部分,看有没有电容鼓包
作者: 三家电子    时间: 2012-3-19 14:22
看看黑屏时电源灯是什么颜色?
作者: 高压线圈    时间: 2012-3-19 15:05
液晶电源查下
作者: 夜会美    时间: 2012-3-19 15:09
灯管或高压板的问题你测试一下看
作者: 475784288    时间: 2012-3-19 15:24
看下按钮旁的发光二极管发的是什么色,如果是篮色之类就是高压板或灯管的问题
作者: wangmei    时间: 2012-3-19 17:40
拆开看了吗?
作者: baibye    时间: 2012-3-19 17:48
高压板 或者灯管。 昨天刚遇到同样的问题。用半个小时黑屏 。再开 就闪下灭 应该和你这问题差不多把
作者: 张定文    时间: 2012-3-19 17:49
你这样问怎么回答你?先查300V 12V  5V电压正常不?  开关信号电压正常吗?
作者: Yy.    时间: 2012-3-19 23:16
可以先拆机看看有没有鼓包的电容,没的话再测灯管是否正常。正常的话再改个高压看看
作者: sloney    时间: 2012-3-21 20:03
这个问题 别人都不好帮助你 什么参数都没有 !!!!
作者: aoe2    时间: 2012-3-21 23:15
黑屏故障多了,你啥都没说清楚,没办法判断的。
作者: 小捔铯    时间: 2012-3-31 16:45
问题解决了  是驱动板的问题!!!
