标题: T4主板无3 5V求指点 [打印本页]
作者: tkuax3344    时间: 2012-3-19 13:33
标题: T4主板无3 5V求指点
主板故障是没有3V 5V 实测1631的22脚16V 23脚3.3V 21脚5V 18 25脚5V 9脚无基准   7 28脚来自PMH4  43脚的VCC5M ON的3.3V开启信号只有1.5V   PMH4的43脚有3.3V经过一个电阻R866 一边有3.3V一边只有1.5V  换了3个1631无果 TB62501 PMH4  R866全换过还是无果 挑起1631的7 和28脚量焊盘有3.3V的开启一焊回去就变1V多 还有每次用万用表量1631的 7 和28脚电压的时候可调电源电流会上升到0.07 一放开万用表电流就又回到0.01 我真的纠结了 求大师们 帮帮我吧 我这有两片这个故障一模一样
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-19 13:41
BOIS刷过没
作者: tkuax3344    时间: 2012-3-19 13:52
songshaoyuan 发表于 2012-3-19 13:41
BOIS刷过没
没3 5V也刷BIOS吗。。。
