查看: 4029|回复: 18
[主板维修]
杰灵945主板修复不开机故障
发表于 2012-3-21 09:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来杰灵945主板,说按开机键没反应,接到板后目测一下,发现Q72(1117)烧坏,马上换了一个,测各脚阻值正常,加点测开机键电压只有1.25V不正常,正常应为3.3V,测1117输入电压5V正常,输出电压1.25V偏低,电压被拉低了,触摸1117芯片发烫,断电取下1117芯片,给输出端加3.3V电压,摸各个芯片,发现南桥烫手,判断为南桥坏,更换南桥,加电,开机键电压3.3V,上cpu、内存,加测试卡,开机测试卡跑码,接显示器点亮,此板故障修复
发表于 2012-3-21 09:56:26 | 只看该作者 �
1117烧坏,短路,发烫,一般都是桥坏了,那种NV单桥板上这种故障见过了。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 09:51
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-27 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 15:14
发表于 2012-3-21 10:11:20 | 只看该作者 �
换桥能收多少钱?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
80最低  发表于 2012-3-27 09:17
发表于 2012-3-21 11:50:34 | 只看该作者 �
这板子修好了要多少钱能回本
发表于 2012-3-23 13:38:48 | 只看该作者 �
遇到桥坏了就无能为力了!没有BGA!
发表于 2012-3-23 15:06:41 | 只看该作者 �
现在板子不好修了,成本高收费低呀
发表于 2012-3-23 16:38:00 | 只看该作者 �
我们这换桥一般收80,桥都是料板子上拆的。一般坏桥都直接换板了。板子也就100左右好点的945.那些NF4,NF520坏桥的直接丢到旁边拆料。NF520这边才60多一块。地方小,没设备,做个桥要搭车去市区找同行,来回16快,加上80,96了,没人愿意做。台式的跟笔记本的没得比的。难做啊
发表于 2012-3-23 20:47:18 | 只看该作者 �
没有BGA就没有楼主那么轻松了,遇到这种情况换板,直接赚个50-80块,差不多一样,又省事又轻松。
发表于 2012-3-24 10:14:27 | 只看该作者 �
桥坏一般我都不去修(我有条件,只搞笔记本),直接通知客户换块2手板,麻烦收不起价格,报100块客户不愿意出。还不如换板来得实际,坏的板你还可以拿着。同行更加不愿意修,因为他也没钱赚。
发表于 2012-3-24 11:39:12 | 只看该作者 �
看你修复的真轻松!
发表于 2012-3-25 08:37:26 | 只看该作者 �
台机主板的桥真的没修的价值   加焊下还可以  说到换 那真的还没换过
发表于 2012-3-26 13:05:59 | 只看该作者 �
如果是我修的话   先查测卡 看待机正常不正常 不正常PCL A14 打值80以上正常 30-80可能正常.  然后就是摸网卡 IO 南桥  看那个烫  没温度就开始拆吧
发表于 2012-3-26 13:08:24 | 只看该作者 �
楼主运气真好啊
发表于 2012-3-26 13:09:38 | 只看该作者 �
独桥板最麻烦!看看桥吧
发表于 2012-3-26 19:35:53 | 只看该作者 �
楼主,强悍啊
发表于 2012-3-27 08:40:28 | 只看该作者 �
台式机还是换的方便,你给他修好老是问你能管好久,给他换个旧的他就不说什么了
发表于 2012-3-27 09:19:51 | 只看该作者 �
南桥发烫不一定是就是南桥的问题,供电电路出现问题也会造成南桥发烫..
发表于 2012-3-27 09:58:18 | 只看该作者 �
没工具啊   准备买 谢谢分享
发表于 2012-3-27 15:57:50 | 只看该作者 �
楼主在想天天有这样的板修,该多好
