高手求助!512双面 哪个坏了?
wxh186
2012-3-19 12:54
高手求助!512双面 哪个坏了?
(168.9 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2012-3-19 13:08 上传
小弟实在不会双面怎么数 还望大侠们 详细的讲下
补充内容 (2012-3-23 00:30):
这个内存是1带512的 宇瞻 修好了!我是这样修的,先把第四个这一对 都跟第三个 换了一下 看看是不是颗粒坏了 ,可换完后 开机成256的了 检测只检测256M 而且没有问题 手动改成512剩下256M全红 我就又加焊了下 就好了, !谢谢各位大侠帮助 学到不少! 还有一根1代512双面 金士顿的 检测都是第六课那一对有毛病 加焊没有用 可是我有没有字幕全部一样的 怎么代换啊?
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4848983
江湖刀
2012-3-19 14:20
路过,学习一下。
大修家
2012-3-19 14:43
从长面数第二个颗粒坏了
qinmjie
2012-3-19 14:48
一代内存的话.看一下金手指,从1脚到92脚,分别是第一到第八个颗粒.你这应该是第四对的颗粒有问题.上面四行对应正面那个芯片,下面四行对应背面那个芯片.当然也不一定第四对正反两个都坏了,先从正面换起嘛.
盱眙桂林
2012-3-19 22:34
要是我修的话,换一个256M的SPD或者用SPDTOOL改成单面,看一下第四颗是否有问题,测试结果还有则换之,没有直接杀反面第四颗
yxl124297
2012-3-19 22:48
没修过内存,我这内存一把一把的!
tangx8888
2012-3-20 00:08
我手机上的网看不清楚图片 但可以确定绝对不是第二个 看位置应该是在第四个的位置 前面的坏了会映射背后 相反背后的坏了也会映射前面 先刷个256M的BIOS 看看能否确定哪一面 不行就2个都换掉
ydg0082
2012-3-20 13:53
LZ按照5楼的方法操作就能定位哪个颗粒了
ydg0082
2012-3-20 13:54
实在不行把正面第四个和与之对应背面的可以同时换掉。
wxh186
2012-3-23 00:29
伤心xiao箭
2012-3-23 12:58
内存的维修价值不大吧!
