怪毛病,诊断全跑过,跑到显卡的时候滴滴叫直接跳过。
高小楼
2012-3-19 12:45
故障如上所述。有没有大师解教下,急用,在线等。
易修维捷
2012-3-19 12:51
一般显卡问题
songshaoyuan
2012-3-19 12:53
换个显卡不就知道了
丰收年噶
2012-3-19 12:53
bios刷一下
高小楼
2012-3-19 12:59
显卡一开始上面电容鼓包,换下了 然后做了下显卡芯片。无果 接下来不知道怎么办了 怎么修啊?
高小楼
2012-3-19 13:09
易修维捷 发表于 2012-3-19 12:51
一般显卡问题
显卡哪里的问题?拜托给描述下吧
yanchaoxi
2012-3-19 13:51
显卡无核心供电,估计是,按没供电修吧,不是很好搞
泗洪一品梅
2012-3-19 14:05
显卡无供电一般会复位灯常亮。
无供电就没RST信号。
建议刷新一下BIOS。
建瓯维修
2012-3-19 14:25
显卡坏掉了,换一个就行了!!!
幻想2011
2012-3-19 14:33
量一下 显卡供电 1.06V 正不正常 是不是单桥芯片 是的话狠还能吹一次 不过不要太久 不然会吹死的 前几天我就修过 都吹号了
qinmjie
2012-3-19 14:42
总之是显卡和主板的芯片组不正常了.先换显卡 ,再看北桥,再看PCI-E槽与北桥之间的电容.
jena7
2012-3-19 14:47
先换显卡试,在查电路 刷BIOS
小当家
2012-3-19 15:34
显卡 BIOS,期待楼主分享维修结果
xyallan
2012-3-21 15:09
对头,换个显卡试试啦。
790717567
2012-3-22 09:55
BIOS刷错了会这样的
浪翻江
2012-3-22 09:58
换显卡了吗?
xunwei418723559
2012-3-22 10:02
更换显卡吧
新手王权
2012-3-22 11:22
刷显卡BIOS
156536388
2012-3-22 14:27
显卡有问题了。再研究下了。
赵景
2012-3-22 17:08
BIOS 显卡 及周边电路!
小项维修
2012-4-4 16:37
显卡 问题 吧 换个试试
fengying0
2012-4-4 17:36
肯定是显卡
