标题: 24寸液晶接DVI有闪烁的红点 [打印本页]
作者: 林川    时间: 2012-3-19 12:16
标题: 24寸液晶接DVI有闪烁的红点
长城V247,接DVI屏幕会有闪烁的红点,接VGA正常
小弟手上显卡有好几张,都是这样,做工好的8500GT公版GTX260+ HD6970用DVI,只有很少的红色闪烁点
而做工差的8600GTS DVI根本就点不亮,提示无信号,但是卡DVI是好的,接另一台22寸正常
如果用H61和785集显DVI输出,整个屏幕桌面几乎都有红色的底噪
请问这是什么原因引起的?网上有人说DVI接24寸有闪烁的小点,可能是DVI线材不够好,我手上只有18+1,试了好几根都是这样,当然这些线接22寸都正常的,因为没有24+1的DVI线,不知道换后有没有改善。
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-19 12:34
你自己换换试试不就知道了
