标题: 东芝169复印机 有黑条 求救 [打印本页]
作者: peappp    时间: 2012-3-19 11:24
标题: 东芝169复印机 有黑条 求救
一台东芝169的复印机  过了春节之后开始出现纸张上有黑条现象,不管复印还是打印都这样,
刮板 鼓芯   粉仓  都已经换了 ,也不行。各位师傅给个办法吧
作者: peappp    时间: 2012-3-19 11:34
顺便补充一下   鼓芯上粘有粉,擦了还会粘
作者: 清溪腾飞    时间: 2012-3-19 15:12
换个粉盒试试看。
作者: liang55    时间: 2012-3-20 14:17
什么都换了,就差没有换机子了,黑条是中间还是在那的,
作者: 职业灬玩家    时间: 2012-3-20 16:07
用断开法看看是什么部件的问题,先把大问题找到。
作者: gu851027    时间: 2012-4-11 12:23
偏压降低一点
作者: 和风细雨    时间: 2012-4-11 22:44
有漏电现象,你把转印撤掉看看还黑不黑了,另外如果不是转印的问题就是充电架漏电引起的,这个我处理过
作者: 章记维修    时间: 2012-5-7 22:46
东芝机器的常见故障  充电盘 清洁或更换
作者: ljmddn    时间: 2012-5-28 22:59
换过载体没
