标题: hp cq45通电无显 [打印本页]
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-19 11:23
标题: hp cq45通电无显
hp cq45开机无显示,intel芯片组的,独立显卡。开机电流上到1A,测各电感电压都正常,就是键盘灯一闪一闪
无显示,开始以为显卡问题,加焊过无果,现在怀疑是北桥问题,但是又不敢贸然做,请问大家有什么好思路。
指点一下
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-19 11:27
补充一下,内存换过了
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-19 11:34
是AMD芯片组的吗?那你就先加焊北桥吧!不行就植球,再不亮你就换北桥。通病,北桥爱虚汗。
作者: 455819789    时间: 2012-3-19 11:40
北桥吧北桥
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-3-19 11:41
内存过了,最好先植球显卡或者换,北桥最后考虑
作者: 下次微笑    时间: 2012-3-19 12:09
键盘灯一闪一闪一般是没检测过内存 刷个BIOS先啊
作者: mayong1    时间: 2012-3-19 12:15
内存没过重点查内存和北桥。。
作者: 许狄伟    时间: 2012-3-19 12:33
好像这机器BIOS坏得多。
作者: litao369    时间: 2012-3-19 13:05
等待分享
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-19 14:27
谁有中文款机的BIOS,发一个,刚才找了一个应该是AMD的,刷上去连电都不通
作者: 穆杰    时间: 2012-3-19 14:30
楼主说是  英特尔的了   不是 AMD 干维修的一定要 细心哦
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-19 15:03
刷BIOS前要先备份原程序。
作者: liuxing297258    时间: 2012-3-19 15:20
好像是内存不过,找BIOS 刷了,北桥最后考虑
作者: lws037    时间: 2012-3-19 15:22
先 bios 后北桥
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-19 16:03
BIOS刚在官网下了一个,刷了还是一样,灯在一闪一闪的
作者: ltbhao    时间: 2012-3-19 16:46
那就先查查内存的条件出来没有。。。
作者: 李漂渺    时间: 2012-3-19 16:48
先刷个BIOS 哦 INTEL芯片组的北桥很不容易坏的
作者: jengames    时间: 2012-3-19 17:33
刷BIOS吧。
作者: jengames    时间: 2012-3-19 17:34
灯闪烁的话 ,你看看后继
是不是有短路的地方
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2012-3-30 10:19
CQ40 45 BIOS坏的多,可以先刷了试试
作者: 李忠潮    时间: 2012-3-30 15:38
灯闪  应该 内存不过  打内存阻值   再刷BIOS     我手上的 CQ45  老死机  就怀疑 这块有问题
