联想IB43M主板雷击不开机
123a123a123
2012-3-19 11:16
联想IB43M主板雷击不开机
电源紫线不接主板有5伏,接主板变成1.到2.几跳动,紫线对地阻值100, 相连APL1085输入脚也是1.到2.几跳动,pci A14 0.5伏,电池的跳线冒中间针没电压,开关针电压很低。换电源问题依旧。望高手给指点一下。
shengwujie
2012-3-19 12:17
先跑线 看谁把电压拉低了在说
吴先明
2012-3-19 12:34
上面的情况楼主修好没
紫竹萧萧夜
2012-3-19 15:14
看看3.3短路没有 如短路可以吧网卡拆了在测 如果网卡拆了还是短路的话就是南桥坏了 可以测下USB是不是短路的
徐小宇
2012-3-19 16:12
把网卡干掉
156536388
2012-3-19 17:28
把网卡芯片扯了再跑了电路
yy952710
2012-3-19 17:36
打雷很有可能把网卡芯片给打坏了 如果没好 打一下USB的的阻值 如果短路了 那就是南桥挂了 如果主板不好 没什么资料 就叫客户换了吧!!!
lws037
2012-3-19 17:42
支持8楼
飘渺维修
2012-3-19 18:47
雷击的板就是网卡,南桥那些会坏啊!你测一下PCI A14脚阻值啊?看看网卡和南桥那个热啊
