标题: CQ40奇怪毛病 [打印本页]
作者: 空、格    时间: 2012-3-19 11:12
标题: CQ40奇怪毛病
电流到1.5来回摆动,1.5-1.54来回摆,北桥加焊了,CPU换了,也不行,,高手来帮忙啊
作者: 丰收年噶    时间: 2012-3-19 11:21
座子啦,这个机器就是cpu和北桥容易坏,没有看见其他的问题
作者: wzsheer    时间: 2012-3-19 11:25
楼主可以查查其它条,看看供电正常不
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-19 11:28
加焊的不行就植球啊!植球不行就只有换了。首先要确定CPU是OK的。
作者: 空、格    时间: 2012-3-19 11:33
CPU肯定没事,北桥也 从新植株了,也不行,
座子也爱虚吗?
作者: 香如故    时间: 2012-3-19 11:37
那种芯片容易坏
作者: 455819789    时间: 2012-3-19 11:42
同意上面楼主,可以刷BIOS
作者: 高守斌    时间: 2012-3-19 11:46
香如故 发表于 2012-3-19 11:37
那种芯片容易坏
能稍微的具体点吗?
作者: 空、格    时间: 2012-3-19 12:45
富甲天下 发表于 2012-3-19 11:34
有可能是BIOS的问题哦
bios 刷过了,不行,还是一样的。
作者: litao369    时间: 2012-3-19 12:56
说的不详细
作者: 佳成科技    时间: 2012-3-19 12:58
外接看看  不好用  先刷bios
作者: redfish133    时间: 2012-3-19 13:13
AMD的话可以重点考虑CPU和北桥
作者: 谢川    时间: 2012-3-19 13:28
说得不清楚,电流变化快不快,我个人认为如果快的话就干BIOS如果正常跳变的就干北桥。通常CPU座子压一下应该可以感觉出来。
作者: 避邪山庄    时间: 2012-3-19 13:32
应该有闪灯提示吧,看看灯闪几次
作者: 江湖刀    时间: 2012-3-19 14:22
路过,学习一下。
作者: 316203914    时间: 2012-3-19 14:39
   你具体问题,不太明白
作者: liuxing297258    时间: 2012-3-19 15:25
你看看灯闪几次,BIOS的可能大些,我之前遇到过,刷了OK
作者: 无忧草    时间: 2012-3-19 15:33
怎么就没人感觉是南桥的问题呢?我感觉是南桥,换个试试
作者: 东航    时间: 2012-3-19 15:49
刷个bios试试吧,cq40的bios程序爱出问题
作者: 创展科技    时间: 2012-3-19 15:53
我遇到两台CQ40内置没声音,外接正常,是什么情况
作者: 空、格    时间: 2012-3-23 09:52
BIOS 我刷过了,不行
作者: 小旺旺    时间: 2012-3-23 10:12
换个北桥试试
作者: wangyuan    时间: 2012-3-23 10:14
解决没有啊
作者: aswq3211    时间: 2012-3-23 10:20
这款机器毛病很多,挑CPU,北桥爱坏
作者: 陈亮明    时间: 2012-3-23 10:38
刷BIOS试试
作者: 风行风尚    时间: 2012-3-23 11:02
CQ40一定得用QL的CPU,这CPU坏得厉害,这款034的北桥坏得也很多,多是核心虚焊,如果确认CPU没有问题的话,可以试着换片新北桥
作者: 第二个夏    时间: 2012-3-23 11:12
外接正常吗···
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-3-23 11:45
具体点吧,这样能判断好那就是运气。。
作者: 龚永海    时间: 2012-3-23 11:51
我现在也修的故障和你差不多啊,很不好修啊,该换的都换玩了,还不好
作者: wugang0223    时间: 2012-3-23 12:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2012-3-23 13:01
BIOS CPU 北桥这是三个大通病,自己多试下
作者: 飘哥    时间: 2012-3-23 13:27
都1.5了 想都不用想 显卡这方面的问题
作者: xutangjian    时间: 2012-3-23 14:17
cpu   北桥  都容易 出问题
作者: wangxingk98    时间: 2012-3-28 20:05
CPU换过几台了
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2012-3-28 20:52
是不是有哪里的供电不正常啊
作者: aswq3211    时间: 2012-3-28 22:57
这个机器CPU爱坏
作者: 上海强哥    时间: 2012-3-28 23:07
看信号好吗!看复位 跑马
作者: 空、格    时间: 2012-3-29 09:57
风行风尚 发表于 2012-3-23 11:02
CQ40一定得用QL的CPU,这CPU坏得厉害,这款034的北桥坏得也很多,多是核心虚焊,如果确认CPU没有问题的话, ...
前天刚换了一个新北桥,还是不行。
作者: hry8232026    时间: 2012-3-29 10:16
内存槽擦擦,换根内存试试
作者: 王彬784428960    时间: 2012-3-29 10:21
要是是AMD 就换cpu 不行就换北桥,修了好几个基本上都能好
作者: denli007    时间: 2012-3-29 10:24
加焊座子一般都能好!其次是北桥。cpu
作者: 七十天    时间: 2012-3-29 10:34
楼主你就换个cpu试吧。比你换北桥的几率大多了
作者: 建瓯小谢    时间: 2012-3-29 10:41
HP CQ40不是要原装适配器才可以点亮吗?
作者: mythyang7    时间: 2012-3-29 10:44
有没有刷过bios
作者: 板砖青年    时间: 2012-3-29 10:55
慎重些好  还是先换个不饿桥先吧,不行在考虑CPU座子
