苹果显示器ADC改DVI问题
川北浪
2012-3-19 10:45
苹果显示器ADC改DVI问题
如题,苹果显示器接口为ADC口 带28V USB 纯数字信号
DVI D 也是纯数字信号
以下有附图有ADC 各接口定义
电源改为外置
各位看看有没有成功可能
如果可能性大就开工 因为那条线一剪就没有第二条了
Pin 1 25 V Supply
Pin 2 25 V Supply
Pin 3 LED
Pin 4 TMDS Data0–
Pin 5 TMDS Data0+
Pin 6 TMDS Data0/5 Shield
Pin 7 TMDS Data5–
Pin 8 TMDS Data5+
Pin 9 DDC Data
Pin 10 Vsync
Pin 11 25 V Return
Pin 12 25 V Return
Pin 13 Soft Power
Pin 14 TMDS Data1–
Pin 15 TMDS Data1+
Pin 16 TMDS Data1/3 Shield
Pin 17 TMDS Data3–
Pin 18 TMDS Data3+
Pin 19 DDC CLock
Pin 20 Clock Return
Pin 21 USB Data+
Pin 22 USB Data–
Pin 23 USB Return
Pin 24 TMDS Data2–
Pin 25 TMDS Data2+
Pin 26 TMDS Data2/4 Shield
Pin 27 TMDS Data4–
Pin 28 TMDS Data4+
Pin 29 Clock+
Pin 30 Clock-
C1 Analog Blue Video
C2 Analog Green Video
C3 Analog Horizontal Sync
C4 Analog Red Video
C5 Analog RGB Return and DDC Return
c1--c5为模拟信号可以不接
补充内容 (2012-3-21 18:22):
已经改好了 显示效果还不错 但是机器无OSD只能显卡里面设置
后面附效果图
哈哈哈哈哈哈哈
2012-3-19 12:25
很强的贴子,但是没有细说步骤~!
丹特丽安的书架
2012-3-19 12:34
强的。就是没说明啊,要是楼主在附加点说明就更强大了
xxy213
2012-3-19 13:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
缝子
2012-3-19 13:13
不是一个数据接口定义规则吧,不好改
zys112
2012-3-19 14:28
你要看看你显示器上有按键吗?什么也没有还是不要动。
山水学院
2012-3-19 15:20
我尝试过 SONY PCVA-15XSA1,改DVI 应为资料太少,失败。也是TMDS 屏
山水学院
2012-3-19 15:21
应该是要换驱动板的,淘宝有卖,不便宜
天来
2012-3-20 10:34
可行是有的,有人改成功过,只可惜人家不透,你的资料我都有一份,现在还没时间搞,拆开接头看过,跟资料上的还是有区别的
川北浪
2012-3-21 18:26
(137.36 KB, 下载次数: 207)
下载附件
保存到相册
2012-3-21 18:24 上传
这就是水果 搞了4个小时就改一条线
苹果工业设计还是技高一筹的
武汉大佬
2014-10-29 16:12
你买个转接口呗
